Tisztelt Kollégák ! Ennek a TV-nek szeretnék a szervízmenüjébe belépni. Úgylátom orosz a sasszija . Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni !!
Videoton TS4361 tipusú televíziómnál tapasztaltam a következő hibát.
Mindeddig úgy indult a készülék, hogy szépen fokozatosan bejött a kép.
Egyik pillanatról a másikra az történt, hogy bekapcsoláskor (ha hidegen indítom)
fényesebb a kép mintha túl nagy fényerőre lenne állítva, halványan enyhén ferde fehér csíkok is látszanak majd hirtelen eltűnnek és a készülék innentől kezdve normálisan működik.
Annyi hibát találtam (csak felületesen átnézve, hogy a C154 10uF 250v-os (innen megy a 145V a sortranszformátorra) kondenzátor szakadt volt,
valamint a az R247, 248-as ellenállások a sortranzformátornál erősen meg vannak pörkölődve, értékük nem látszik, az innen letöltött rajzon viszont nem látható túl jól.
A rajzról nem egyértelmű nekem, hogy mi okozhatja, viszont nem szeretném,
ha ez egy későbbi nagyobb hibát okozna. Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm.
Ennek a tvének nem indul el a tápegysége, már az összes elkót kicseréltem amit találtam a táp részben. Ebben a két paneles változat van. Az volna a kérdésem hogy ezt a tápot kilehet-e próbálni terheletlenül, mint az orion modulosokét. Vagy csak terheléssel pl 100W-os izzóval, de nem tudom eldönteni hogy a vezérlő panel, vagy a trafós panelon lehet a hiba. Erre van-e valamilyen módszer az eldöntésre, ha nem tudok másik próba készüléket szerezni. Vagy mit nem vehetem észre?
Videoton TS2623 SP masina bekapcsolás után mákostészta. nem reagál a távszabra és a kezelőre sem. dupla 00 a kijelzőn.
van valakinek valami tapasztalata, ötlete merre kellene fűrészelni? :)
