VIDEOTON CHASSIS VT93 TS2020,TS2120,TS2820
Type: (DJV)
127.7 KB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON CHASSIS VT-93 VT93 TS2020 TS2120 TS2820 VT 93 TS 2020 2120 2820
Videoton TS 2822
Sziasztok! Legyen szíves segítsen valaki megoldani a problémámat, ami a következő. Adott egy Videoton TS 2822 típusú 72 cm-es sztereo TXT-s tévé. Kora kb. 10 év. Bekapcsolás után készenlét rendben, majd a távkapcsolóval bekapcsolva sercenés és leáll a táp, minden LED elalszik. A sorkimenő mellett lévő LG11 pozícószámú E/W tekercs - ha jól tippelem - ilyenkor ívet húz. Kivettem a tekercset, láthatólag az egyik vezeték, ami a lábra van forrasztava az alsó tekercsrészre húz, égési nyomok láthatóak. A kérdésem az lenne, ehhez a típushoz hol kapok ilyen tekercset? Ezen kívül miket nézzek még meg, mi az, ami szintén hibás lehet? Köszönöm a segítséget. Üdv: Robi
Videoton TS 3354 fuggoleges elteritesbe alkatresz beazonositas
Szevasztok!!! Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom. A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe. Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
Videoton TS-2810 nem indul el!
Sziasztok! Most került hozzám ez a PIP-es videoton, az eredeti hiba az volt hogy 1-2 perc múlva kikapcsolt. A táp kondik cseréje óta meg nem indul be a tv, csak akkor ha nincs rádugva a soreltérítés csatija, ha vissza van dugva akkor háromszori indulás és letilt. A 60W-os égővel rendben vannak a tápok, Cseréltem a CL44 ( 390nf ) kondit, de nem változott semmi, mit nem veszek észre? Tekercs vagy kondi?
Videoton TS2020
Kérem a Tanya olvasóit, hátha tud valaki ötlettel szolgállni,mielőtt a sorkimenő trafót kibányásznám és nagynehezen szereznék valahonnan, hátha még nem néztem meg valamit.A kórisme : nincs nagyfeszültség.A TV hangolható, a képcső fűtése megy,minden létező villany mérhető/kapcs.rajz alapján/.Továbbá kérdezem,hogy az ANÓD és bármelyik pont/G2,fókusz,trafó7.pont/között végtelen ellenállást mérek,a soksz.dióda miatt nem kellene valamilyen ell.lennie? Előre is kösz. imre a.
