Üdvözlök mindenkit!
Ez elméletileg egy ch:VT93 chassis (bár nincs feliratozva sehol), 66-os csővel. Készenlétben Usys=133V-on áll és kicsit zajosan cicereg a táp, majd indításkor 145V-on elindulna, de le is áll, talán letilt valami. A többi feszültség is indul egy pillanatra. Műterheléssel (izzó) nem igazán tesztelhető, csak 113V-on pulzál (hallható) a táp. (A tulaj szerint fél órás szenvedtetés után néha még beindult egyszer-egyszer, akkor viszont rendben ment akár több óráig is.) Zárlatot nem találtam, táp kikondizva.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv: fridiszerviz
érdekelne engem hogy a videoton tvknél a nagy áram meg a kis áram a eltérítőtekercsre vagy a képcsőre vonatkozik? véleményem szerint az eltérítő tekercsekre Vízszintes függőleges-re vonatkozik...
ICC5 szerű az alaplap, tán az is? :D
Ex barátnőmé, tehát kötelező megcsinálni.
Hiba, csatornaváltásnál lélegző kép, sípoló hang.
Képcső A59ECY Videocolor, sorkimenő: TR1018 és piros.
A hiba valószínű egy tekercs, aminek a ferrit teteje már levált, a drótot is olvadtnak nézem.
Pozíciószáma: LL35.
Sorkimenő mellett van, illetve közvetlen a sortranya mellett.
Ezt mivel lehet helyettesíteni?
Más fajta képcsővel szerelt lapom lehet van, de ez a tekercs függ a csőmérettől?
Pityesz
sziasztok.lehetséges az ,hogy ebben a tv-ben OREGA DST286b243 47310049 tipusú sorkimenő működhetett aminek a lábkiosztása nem felel meg a HR7196 sorkimenő lábkiosztásának.a tv sassziszáma 0-6421-609-04.a HR7196 pedig a 0-6421-557-00-03 sassziban működik.az eredeti sassziban (0-6421-609-04)a trafó 2-es lábát is használjuk,de másikban nem!az eredeti kilyukadt sorkimenőnek a tekercs ellenállásait mérve megfelelt a 0-6421-609-04 sasszihoz,hogy lehetséges ez??????akkor most milyen sorkimenő kell ebbe a sassziba??????láttam már egy pár tv,és meg is javítottam őket de ez igencsak kifogott rajtam!
