videotonp2130 aspx
15 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Ha valaki tud kérem segítsen a következő rajz feltöltésével: Videoton P2130 ASPX
Előre is köszönöm!
exGelkás
exGelkás picture
Elnézést!!!!
Amit leírtam az ott tévedés, hogy folyamatosan a sorkimenőről értekeztem, átolvasva látom, hogy a tápról van szó! Minden többi viszont igaz!
Bocsánat:
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Csatlakozom BigTom-hoz, mert már tegnap este sem tudtam hová tenni, a típust, viszont én lustább voltam, mint a kollega, mert a google-t, sem néztem meg!
Üdvözlettel:
exGelkás
BigTom
BigTom picture
Szia exGelkás!
Ahogy nézem én is feleslegesen tettem. :)
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Az még hagyján, de még éjszaka áttúrtam egy csomó dossziét, mert arra gondoltam, kezdek szenilis lenni, annyira nem stimmolt a típus. Szerencsére aludni azért tudtam! :-)
Üdvözlettel:
exGelkás
BigTom
BigTom picture
Szia laszlovandamme!
Ez minek a rajza? Nekem nem mond semmit, tehát fogalmam sincs, hogy az audio, vagy a TV, esetleg a DVD rajzaim között keressem? Az is gyanús, hogy a Google csak egy mátrix nyomtatót ismer ezen a számon.
Amennyiben valami TV féle, akkor tudsz esetleg Chassis számot?
BigTom
laszlovandamme
laszlovandamme picture
Bocsi,hogy csak most reagálok!
Tv rovatba tettem.Sajnos más típusjelzést nem találtam benne.
Amúgy a tápjába találtam egy hibás BU 808d-t.Mivel csak S2000 volt itthon,azzal próbáltam.Működik,de az első 5 percben a sortekercsen lévő potikon állítani kell,mert semmi nem látszódik rajta aktív zajon kívül és a sorkimenő hangja is nagyon furcsa.ha beállítom,azután jó.
gondoltam meg lehet repedve a vasmag de ki van öntve.még a kondiknak nekifutok egyszer,mert volt már cnc gépünk teljesen működésképtelen egyetlen tantálkondi miatt,ami csak melegedés hatására jött elő...
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Rendszerint, a D jelzésű tranzisztorok belsejében van egy védődióda is, a C-E között. Ráadásul a szóban forgó, egy darlington, nem jó ötlet az S2000.
Rendesen terheli, a sorki-t is, akár kárt is okozhat benne!
Üdvözlettel:
exGelkás
laszlovandamme
szia exGelkás!
kicsit összefüggéstelenül írtam.a sorkimenő részének nem volt baja.a hiba a táprészben volt.ennek helyére tettem az s2000-et.tehát igy jó,de eléggé melegszik a tranyó-egészen pontosan s2000AF.nem tudom ebben van-e dióda.a sorkimenő állítgatása kell a normális működéshez.lehet,hogy ez okozta a táphibát is.ezért lehet hogy csak tüneti kezelést csináltam,de a valódi hibát nem hárítottam el.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz laszlovandamme!
Az elöbb virágnyelven fogalmaztam. Az S2000 nem alkalmas a BU helyett! Nagyon nem! Mondhatnám olyan, mint ha egy Tranzisztort építenél egy IGBT helyére. Rettenetesen melegszik, mert nem tud teljesen lezárni, a Felesleges, és az itt nem kívánt impulzusokat,
nem "nyeli" el. Nagyobb kárt tud tenni a sorkimenőben, mint egy zárlatos, mert a tápod nem tilt le! Ezért van furcsa hangja!
Egy oszcilloszkóp olyan retteneteket mutat ilyenkor, hogy szeretne elszaladni, a készülék mellől.
Az bíztató, hogy egyáltalán elindult a sorvég, de ne járasd a 2000.-l viszont jó a sanszod, hogy az eredeti típussal gond nélkül müxeni fog!
Üdvözlettel:
exGelkás
stomi
stomi picture
Nem tudom ez milyen állat, de keress a panelen sassziszámot!
Egyébként erősen kétlem, hogy tápegységben BU808D-t használnak, bár a mai világban bármi megeshet.
Mindenesetre, ha gyárilag az volt benne, akkor oda az kell.
Ennek a darlington tranyónak nem tudok helyettesítőjéről.
Nem ártana megkeresni, hogy mitől szállt el. Pl. a bázisában lévő csatolókondi nem teszi a dolgát.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stomi!
Mig én írtam mint a villám,( ritkán ütök, de nagyot) beérkezett a válaszod. A készüléket továbbra sem tudom hova tenni, (lsd:elől), de ha egy sorki annyira toleráns, hogy még akkor is megy, ha egy fakocka a meghajtója, szerintem egy eredeti sortranyót nagyon szeretne.:)
Üdvözlettel:
exGelkás
laszlovandamme
sajnos csak a Lomexig szoktam eljutni,ott pedig hírét se hallották BU 808-nak.Mint ahogy alagútdiódát sem tudtak adni.Esetleg van valakinek ötlete ezekre?
exGelkás
exGelkás picture
Ez is egy jó beszerzési forrás, jó megközelíthetőséggel
http://www.hqelektronik.hu/terkep.html
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/bu808dfh.html
Üdvözlettel:
exGelkás
stomi
stomi picture
