11ak30s2 belsövel szerelt készülék probléma hogy a kép alsó és felső részén 3cm sáv mintha 16:9 lenne.
opcioból csak vlin-lehet álitani esetleg tudja valaki hogy lehet még esetleg geometriai menüt elővarázsolni?
titanium 210 szoftverrel van.
Szevasztok!!!
Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom.
A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
A címbeli tévéhez kellene rajz/segítség mert valami miatt letilt. Eredeti hiba hogy kb.minden tizedik rúgásra(bekapcsolásra) indul csak.Átmérve C154 10uF cserélve (a régi kb.400 nF volt),C190 22uF cserélve tápban elkók cserélve, diódák,sortranyó,táptranyó jó, kh-ra átforrasztva, majd próba.Bekapcs standby led világít, távirányítóval indítva egy pillanatra felvillan a zöld led majd kialszik és csak a főkapcsolóval lehet újra készenlétre kapcsolni.Mi lehet a kínja mert előtte ha nehezen is de elindult? Köszi.
megakadtam egy egyszerűnek tűnő hibával: nincs hang. Hangmodul jó, letesztelve egy másik készüléken. Fejhallgató csati jó, ha megpiszkálom a végfok lábát, brummog. 12V és 26V tápok megvannak.
A rajzok sajnos elég kuszák a Precisionokhoz.
Mit nem vettem észre?
Köszi.
Tamás
