VIDEOTON INFRA COLOR 2000
TV - EPROM
188.0byte
EPROM
Looking for similar videoton manual?
VIDEOTON C2911-AM Plat
Sziasztok! :) Az a kérésem, hogy akinek ehhez a TV-hez eeprommentése van, küldje el nekem legyen szíves a másolatát tartalmazó file-t! A TV kez.egys.proc. típusa: TDA9351PS/N3/3 Eeprom típusa: 24C08 Köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54
Videoton ts2510 icc5
Jó estét kívánok mindenkinek. Bekapcsoláskor megjelenik a nagyfeszültség pár másodpercre de esik vissza készenlétbe és innen már távval sem lehet többet indítani. Mintha terhelne valami. De mi? Ha van valakinek tapasztalata, ötlete kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm.
Videoton TS4361 (a hiba javítva)
Videoton TS4361 tipusú televíziómnál tapasztaltam a következő hibát. Mindeddig úgy indult a készülék, hogy szépen fokozatosan bejött a kép. Egyik pillanatról a másikra az történt, hogy bekapcsoláskor (ha hidegen indítom) fényesebb a kép mintha túl nagy fényerőre lenne állítva, halványan enyhén ferde fehér csíkok is látszanak majd hirtelen eltűnnek és a készülék innentől kezdve normálisan működik. Annyi hibát találtam (csak felületesen átnézve, hogy a C154 10uF 250v-os (innen megy a 145V a sortranszformátorra) kondenzátor szakadt volt, valamint a az R247, 248-as ellenállások a sortranzformátornál erősen meg vannak pörkölődve, értékük nem látszik, az innen letöltött rajzon viszont nem látható túl jól. A rajzról nem egyértelmű nekem, hogy mi okozhatja, viszont nem szeretném, ha ez egy későbbi nagyobb hibát okozna. Ebben kérném a segítségeteket. Köszönöm.
Videoton TS 4329 SP
Sziasztok! Szereztem ez a tv-t is, ígérem, ha ez meglesz, akkor egy ideig nem zaklatlak titeket semmilyen öregebbnél öregebb készülékkel. Szóval, cseréletm sokszorozón fókusz potit, de az újszerű is füstölni kezdett, így szereztem másik sokszorozót, ezt beletéve nem füstöl semmi (egyenlőre :D). Viszont hogy bonyolultabb legyen a feladat, tiszta zöld a kép, vibrál, ugrál és vízszintesen sűrűn csíkoz is. Készítettem róla fotót is, de azon nem látszik jól, mert ugye csak egy pillanatot mutat, és folyamatában máshogy néz ez ki. Azért felteszem a képet, amint töltődik az akku a fényképezőbe. Sajnos ezt a készüléket még nemnagyon ismerem, így elég nehéz lesz megtalálni mi és hol van. Várom esetleges ötleteiteket! Üdv! lockstock
