VIDEOTON TS2120
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON TS-2120 TS2120 TS 2120
Videoton ICC5 AV
Udv, Urak!
Egy megmentett Videotonnal szenvedek. A hatlapon mar nem volt matrica. A NYAK szerint ICC5, mono, 35 programhelyes, VHF/UHF, S1-20-as csatornakat tud venni, teletext modulos.
Talatam hozza tavot, az AV gonbra "latszolag kapcsol", ket allasa van. A|_| (AV) es a masiknal 3 vizszintes vonal az A utan (RGB?). AV allasban, a tunerral vett csatorna kepe megmarad, a hang lekapcsol. Ha kap 12V-os kapcsolojelet, akkor latszik az AV-rol a jel (tuner kepe helyett) es van hang is. Ha a 12V megszunik, lekapcsol a video bemelet...
Ez igy normalis vagy keressek hibat?
Kiegeszites: a szinmodulon TDA4556 es TEA5040 van. Be sem tudom azonositani. :)
Videoton TS-2120- Függ ic-t ellövi 1 hét múlva.
üdv! Van ez a videoton tv, függ ic halállal jött be. kicseréltem már kétszer,1-1 hétig ment kb,aztán tönkrement a tda 8351.. elkókat kicseréltem a körben.meg az 5.1 zénert is. Valami tippek erre? üdv. sparco
Videoton C29S25-AM
Sziasztok! VT 29S25 készülékhez kellene egy kis segitség. Sorvégtranzisztor csere után 5-6 mp müködés után, újra tönkremegy.Kollektoron lévő 10nf kondit cseréltem. Sorkimenőtrafó? A sormeghajtójel jónak látszik terheletlenül. A HD1750FX-et mivel lehet helyettesiteni? Köszi Hege.
Videoton ts4328SP
Üdv. mindenkinek .Vagy öt éve nem láttam már ilyen tv-t , biztosíték meg ptk cserélve és működik is , csak maradt egy kis szépség hibája ch+ megnyomásával kikapcsol , band váltásra csak villog a program szám . Gondolom én , valami össze kuszálta az MDA tartalmát és ehhez kellene kis segítség , ha valakinek meg volna az opciós táblázat.
