VIDEOTON C29S11
TV - EPROM
Type: (X16)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON C-29S-11 C29S11 29 11
Videoton TS 2510 osd-txt-st-sat.opciózása
Üdv Mesterek! Videoton Ts 2510 opciózásában kérnék segítséget.Vagy ha valaki tudna eeprom tartalmat küldeni.CCU-VT10 proc.van benne.Csattogott a sorkimenő trafó.Azóta nem lehet csatornát tárolni,és AV-n sincs hang. Köszönettel:D.Peti
SMPS Videoton trafok azonositasa
Kedves Fórumozók! Meg tudna mondani valaki mit jelent az utolso 3 szam az alabbi Vidi SMPS trafo azonositojaban: 0-4113-133 Köszönet.
Videoton ts 3351
Üdvölet minden kedves fórumozónak! Szereztem pár nem működő videoton tv-t, ezeket szeretném működőképessé varázsolni. Az első egy videoton ts 3351-es lenne icc 5 sasszi. A hibajelenség az, hogy nem indul a készülék, mikor bekapcsolom. Semmi hangot nem ad, piros led sem világít. Amikor kihúzom az áramból, felvillan a piros led. Tudom, hogy régi a készülék, ezért az emlékek felkutatásához annyi infót tudok még adni, hogy a doboza fa, a káva és a hátlap műanyag, a fókuszt és a g2-őt a képcsővégi panelon lehet állítani. Mit mérjek, mit cseréljek és pontosan hogyan csináljam? Sajnos nagyon amatőr vagyok még. Köszi a válaszokat! Üdv! Árpád
Videoton TS-4361 txt-osd nem indul
Sziasztok!előlapi on gombbal nyomva tartva elindul, ha a g2-őt emelem akkor halvány zöld alapon 1cm-enként sorvisszafutási csíkok.Gomb elengedve,vissza stand by.2db 10u 250v csere, a 200v -os körben, táp primerben 2db 100u 25v csere, forr hibák átnézve, r252 22ohm kissé barnult, de 22ohm.Rendszertáp 148v,video vég táp 210v.Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
