VIDEOTON TS2120
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON TS-2120 TS2120 TS 2120
Videoton TS3362 TXT-OSD nem ad képet
Sziasztok! Mai utolsó tv :) Készenét van, taszton bekapcsolva indul, nagyfesz is, de amint elengedem a tasztot legyen az fél percig nyomva tartva akár, visszaáll készenlétbe, csövön kép semmi, G2-re nem reagál. Cső tökéletes megmérve! Ez olyan retkes belül, hogy összeraktam most. Ez nem tudom melyik alaplap, trafó számot le tudtam olvasni, arról lejött a dzsuva :D 47310049 C DST286B 243 Tapasztalt szakik mit mondtok? Hozzá nem nyúlok amíg valami Vidi doktortól megjegyzés nem gyün, olyan koszos :) Üdv: Pityesz
Videoton TS3362 OSD típusú TV hibák
Üdv Mindenkinek. Először egy rövid bemutatkozással kezdeném, hogy nehogy félreértések legyenek. Irányítástechnikai műszerész vagyok, és a hobbim az elektronika. Főként hang és fénytechnikai kapcsolásokkal foglalkozom hobbi szinten. Annyira nem vagyok kezdő elektronika szinten, de tv javításban eléggé kezdő vagyok. Szóval a problémám. Egy Videoton TS3362 OSD típusú televízió már nagyon sok éve a családunk tagja, és már jó ideje betegeskedik (coldrex nem hat rá :) ). Első hiba: Beállítom a csatornákat, memorizálom őket, és rendszertelen időközönként elállítódik, mintha elmászna a frekvencia (persze a Nóta TV nem, az mindig ugyanott marad :beee: ) Második hiba: Ez már régóta fennálló hibajelenség, mégpedig az, hogy pici fehér pöttyök villognak a képernyőn, mintha valami zavar jelet szedne össze. Olyan mint a hangyaháború, de csak a fehér hangyák, viszont mögötte meg megy az adás. Jobban nem tudom a hibát körbeírni. Eddigi beavatkozások: A tuner és a mögötte levő modul lábait újraforrasztottam, mert meg volt repedezve. Más eddig nem történt. A segítő válaszokat előre is köszönöm.
VIDEOTON C21S11AM PLAT
Üdv. Van 1 Videoton C21S11AM készülék,az opcioba belépéshez kellene segitség . A készüléken nincs MENÜ-gomb,igy a MENÜ + 0 kizárva.! A segitséget előre is köszönöm.!
Videoton TS 2510 osd-txt-st-sat.opciózása
Üdv Mesterek! Videoton Ts 2510 opciózásában kérnék segítséget.Vagy ha valaki tudna eeprom tartalmat küldeni.CCU-VT10 proc.van benne.Csattogott a sorkimenő trafó.Azóta nem lehet csatornát tárolni,és AV-n sincs hang. Köszönettel:D.Peti
