A panelon átforrasztottam a függőleges környékét, mert hiányzott a kép teteje. Megjött a kép, járattam, jó volt. Visszakerült a gazdához, de megint előjött a hiba. Tetejére ütve beállt a képméret, tehát kontakthiba. Van valami jellemző erre? A kép alja mindig jó, csak a teteje jött lejjebb.
Üdv: Jácint
Sziasztok kedves szakemberek, hobbi villanyászok!
Egy óriási kérdésem lenne. Bár lehet hogy csak nekem óriási. Évek óta nagy segítségemre volt ez az oldal, de szerencsére, eddig minden hibát elhárítottam legyen az szó TV vagy autó rádió javításról.
Nos. Legutóbb egy nehéz dióba botlottam. Egyik barátom TV-jét kezdtem el javítani.
Ez egy Videoton TS 3354 nevezetű TV. A hibajelenség a következő. A színe villog. Van amikor percekig tökéletes a szín, aztán valamikor villan, villan egyet és továbbra is jó. Van amikor folyamatosan villog. Ez a tv már tud TXT-et is, mert útólag egy panel bele lett téve. A TXT színe nem villog érdekes módon.
A szín panel egy másik szín panelra ki is lett cserélve próba miatt. A hiba megmaradt. Tehát a videó proci és a pal/secam áramkör nem lehet hibás.
Szkóppal vizsgálódva azt tapasztaltam, hogy a szuper homokvár impulzus (SSC) eléggé fura dolgokat művel. Úgy tudom elmondani, hogy rángatózik. A negatív feszültségű tartomány el-el tűnik.
Nem vagyok annyira jártas ebben az SSC-s jel előállításában, ezért segítő ötleteket várnék. Hol keresgéljem a problémát? Milyen úton induljak el? HSync, Vsync jeleket vizsgáljam? Viszont a TXT színe tökéletes. Az antenna bemenet képe is és az AV bemenet színe is villódzik.
Előre is köszönöm a segítségeket, ötleteket.
Bízom benne hogy nem hagytam ki fontos információt.
Van nálam egy ilyen készülék, aminek alakváltozáson ment keresztül a standby-trafója. Nem tudja véletlenül valaki a pontos számát? Esetleg a feszültségeit, elsősorban a primer osztáspontot. Mielőtt veszek bele trafót, ki akarom próbálni, érdemes-e rákölteni.
Köszi: Jácint
Mai utolsó tv :)
Készenét van, taszton bekapcsolva indul, nagyfesz is, de amint elengedem a tasztot legyen az fél percig nyomva tartva akár, visszaáll készenlétbe, csövön kép semmi, G2-re nem reagál.
Cső tökéletes megmérve!
Ez olyan retkes belül, hogy összeraktam most.
Ez nem tudom melyik alaplap, trafó számot le tudtam olvasni, arról lejött a dzsuva :D
47310049 C
DST286B 243
Tapasztalt szakik mit mondtok? Hozzá nem nyúlok amíg valami Vidi doktortól megjegyzés nem gyün, olyan koszos :)
Pityesz
