Tisztelt kollégák !
A fent említett televizió javításához kérnék segitséget .
ICC5-ős sasszi , Látszólag minden rendben van rajta , de
hangoláskor egyik sávban sem talál adót . Processzort , memóriát
és PLL IC-t cseréltem .
Segitségeteket előre is köszönöm .
Üdv .
gabicsizi
Üdv mindenkinek!
következő probléma jelentkezett a fent említett készülékkel.
készenléti lámpa világít, bekapcsolásra elindul majd 2mp után vissza áll készenlétre.
van ezeknek a lomoknak valami klasszikus hibája ami ilyesmit produkál?
előre is köszi.
Megint egy régi Videoton akadt a kezembe,mégpedig egy TS3351 tip.fakávás TV.Lomtalanításvolt és nekem adták.Azt mondta a gazda hogy már vagy 15 éve nem használják csak ott állt letakarva, mert bedöglött.És tényleg, szinte pormentes a belseje.A készüléket csatlakoztattam a hálózatra de a lemágnesezőn kívül egyéb hangja nem volt,illetve a készenléti ,mikor kihúztam villant.A táp kondikat kicseréltem de nincs változás.Kimértem a tranyókat jók.A sor és a táp tranyó szintén jó.Kicseréltem a TEA 2029-et,és annyit változott hogy a sor tranyó helyére bekötött 60w izzó villan és ugyanakkor egy halk kattanás hallatszik a tv-ből.Sajnos nem tudom beazonosítani hogy honnan.Van valkine valami ötlete hogyan tovább?
Köszi Belfi!
Van nálam egy ilyen készülék, aminek alakváltozáson ment keresztül a standby-trafója. Nem tudja véletlenül valaki a pontos számát? Esetleg a feszültségeit, elsősorban a primer osztáspontot. Mielőtt veszek bele trafót, ki akarom próbálni, érdemes-e rákölteni.
Köszi: Jácint
