Szevasztok
sógorom hozta ezt az öreg gépet,hogy nagyon rágyujtottak benne,mert füstölt,hát a szorzója kifujt,namost van egy UNITRA TPN-31 szorzóm ,nemtudom kilehet e cserélni, az eredeti SIEMENS re,ebbe TVK 196-27 B92945-A7154-M200,jólenne egy rajz is legalább a sorrészről,mert kerestem itt a tanyán,de nemlelek.
2012, May 11 - 17:13
#1
Szevasztok
a tappancskörül kegyetlenül huz lefelé,lehet még valamit csinálni ezzel a csővel.
Szia Tibi !
Nincs leszakadva a testelés ?
A tappancsot cseréld le !
A lengyel és orosz triplereken , szar a gumi . Ha a cumiban van ellenállás , akkor bonyolultabb, ha nincs akkor a régiról forraszd át.
A mosást nem ajánlom , mert még jobban felhordod a grafitott és akkor nem TV lesz belőle , hanem hegesztő.
Üdv! Miki.
Szia Miki
lecseréltem a tappancsot,le is mostam szeszel,visza tetem kicsit megszilikonoztam a gumit,elég jó lett.
Szia Tibi!
Ha belül húz át akkor semmit, ha kívül akkor a cső kisütése után alkohollal, sebbenzinnek tisztítsd le a tappancs alatti és a körülötte lévő részt, majd az elpárolgás után tedd vissza a tappancsot és elvileg jó lesz.
Üdv: Laci
Ne alkohollal, vagy benzinnel, mert lemossa a védőlakkot, ami az üvegen van!
Tiszta nedves ruhával, aztán szárítás!
Ez nem robbanós képcső. Ha nem gázos (belül nem világít kékes fénnyel), akkor használható, de ha az anódcsatlakozó körül leszedted a lakkot, akkor az üvegfelületen mindig szivárogni fog.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
nem benzinnel mostam le,hanem alkohollal,de szerintem ha volt ott lag akkor már leégett,csak ez a reppenés zavar,de belülnem világit,még nincs leeresztve.Fura módon kikapcsolás után,semmitöltés nem marad az anódon,egy pici szikra sem ugrik át,most a tappancs gumi részét bekentem szilikonnal,teljesen megszünt a szivárgás.
Szevasz Laci
nem belül,kivül huz,kemény ózon képzódés van,kösz a tippet,mindjárt megpróbálom.
Szia Tibi!
Az sem baj, ha kisütés után letestelve hagyod a művelet idejére, vagy többször kisütöd a csövet mert néha ezeknek az öreg csöveknek nem elég egy kisütés, és nehogy megrázzon vagy kigyulladjon!
Üdv: Laci
Szevasztok
lemostam,mostmár nemnagyon huz,de-valami furát vettem észre,olyan mintha egy reppeneés lenne az üvegen,a tappancsalatt,kb 1 centire,most mi legyen mutatni mutat,ez milyen fajta cső a robbamnós vagy nem.
Bocs, hogy ilyen későn csatlakozom, de sajnos nem mindig érek a géphez: Annakidején nagyon sok lengyel sokszorozót cseréltünk, teljesen jók voltak ezekbe a gépekbe. Legtöbbször akkor kezdett húzni a nagyfesz-csatlakozónál, amikor jött a nedves idő, és persze szellőztettek. A lerakódott por, kosz párásan ideális volt az áthúzás számára, és később, már szárazon is a már megégett lakk, por is remekül vezetett. Többször előfordult, hogy még magán az üvegen is jól látszott az égés nyoma. Úgy javítottuk, hogy teljesen tisztára letakarítottuk, szerintem teljesen mindegy, mivel, csak oldja a koszt, és elpárologjon, és utána száraz anyaggal még jól átdörzsöltük, csont tisztára. A sima, száraz üveg már nem vezetett. Gond akkor volt, amikor az égés folytán az üvegbe nagyon mélyen, több csatornán is beégett ez a folyamatos kisülés, és nem lehetett eltávolítani. És még egy apróság. A booster-kondit megnézted? Ha jól emlékszem, 7,8-8,2-9,1nF körül voltak, elég sűrűn lecsökkent a kapacitásuk (nem szakadt meg!), és emiatt is húzott a megemelkedett nagyfesz, aztán cserélhettük újra a sokszorozót.
Nem szorzó, hanem sokszorozó.
Cserélhető! (Ez inkább képcső kérdése.)
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
köszönöm a kiigazitást,a cső talán 59 es,110fokos.
Nem A56-701X?
Ezeket gyárilag is szerelték TPN-31 sokszorozóval.
Ezt a rajzot nézd:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Videoton%20%22TS4325SP%22&kat...
Az eltérítő fokozatok egyeznek.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
nemtudom,mert már semmi papir nincs a csövön,csak saccoltam szemre,kösz a rajzot.
Hali!
Ha teszel fel képet a csőről hátulról, tehát eltérítőtekercsestül, megmondom milyen a cső :D
Pityesz
Szevasztok Pityesz,Atee
kösz az infót,képet nemtudok feltenni,nincs mivel csinálni,nagy bazi kocka eltéritóje van,négy sarkába korekciós mágnesekkel.
Hali!
Akkor az tuti A56-701X :D
Az eltérítő felerősítése nem 4 darab csavarral van? :D alul felül és kétoldalt?:)
Pityesz
Szia Pityesz
nemtudom anyira nemfigyeltem meg most meg már öszeraktam,ha bemelegzik még nézhető,a sógornak ugy is cak a müheje kell,oda meg elmegy.De megmondom neked semmi zaj,vagy szürés gondja nincs neki,tiszta képje van ,pedig már nemtudom hány éves lehet,csak az van ráirva25500 forint volt.
Szió! :)
Igen ezek még tartós fogyasztási cikkek voltak, tükrözi az áruk is, 25 év körül lehet a kicsike :)
Pityesz
Lengyel cső lészen az, nevezetesen A56-701X. TPN31 tökéletes lesz oda, a legtöbben gyárilag is az volt. A Siemens "véletlenül" kerülhetett bele...vagy "exportra ment" :)
