VIDEOTON TCA-1622OC SCH.
93.2 KB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON TCA-1622OC SCH. TCA1622OC TCA 1622 OC 1622OC
Videoton TS-4313sp doksi
sziasztok! ez az öreg vidi került hozzám, idősek hozták de kottám már nincs , ha valakinek lenne megköszönném.
Videoton TS6361 TXT OSD valamiért letilt
Sziasztok. A címbeli tévéhez kellene rajz/segítség mert valami miatt letilt. Eredeti hiba hogy kb.minden tizedik rúgásra(bekapcsolásra) indul csak.Átmérve C154 10uF cserélve (a régi kb.400 nF volt),C190 22uF cserélve tápban elkók cserélve, diódák,sortranyó,táptranyó jó, kh-ra átforrasztva, majd próba.Bekapcs standby led világít, távirányítóval indítva egy pillanatra felvillan a zöld led majd kialszik és csak a főkapcsolóval lehet újra készenlétre kapcsolni.Mi lehet a kínja mert előtte ha nehezen is de elindult? Köszi.
VIDEOTON TS 4329 SP. UNITRA A56-701X.
Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett tévé került ma hozzám :) , sokszorozó zárlatos volt UNITRA TPN 31 :doubt: .Ezt ki cserélve már ment is de a képcsö totál le van gyengülve. :falfej: Zöld ágyú szinte már halott + visszafutási csíkok :redsad: így nem szivesen adnám vissza a gazdájának :yes: szeretnék tanácsot kérni hogy, ezt a cső fajtát érdemes regenerálni :hmmm: ? vagy képcsőcsere.Válaszokat köszönöm! Zsolt
Videoton TS 3354 fuggoleges elteritesbe alkatresz beazonositas
Szevasztok!!! Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom. A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe. Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
