Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV annyit tud, hogy a táp pulzál, indulgat, de alacsony feszültségeket ad ( Usys : kb 50-60 V ). Primmer elkók cserélve, CP42 szintén, sorv.f. tranzisztor jó , ha a sortrafót leveszem az Usys-ről, a fesz akkor sem megy magasabbra. Kis segítséget kérnék.
Köszönöm,
Gondif
Sziasztok! :)
Az a kérésem, hogy akinek ehhez a TV-hez eeprommentése van, küldje el nekem legyen szíves a másolatát tartalmazó file-t!
A TV kez.egys.proc. típusa: TDA9351PS/N3/3
Eeprom típusa: 24C08
Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
Ennek a távirányító javításában szeretnék tanácsot kérni. Amikor elhozták tele volt KH-val, utána ellenőrizve jónak tűnt. De visszakerült hozzám, hogy nem viszi a készüléket, de most is jelez a teszterel. Elhozva a tv-t tényleg nem jó, de az univerzális meg kapcsolja. Eddig kicseréltem a 100pf kondit, de semmi változás. Mi lehet a gond a TDA1250-es ic? A távot másfél éve cserélték, és elég drágák, ezért szeretném megcsinálni.
Szevasztok!!!
Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom.
A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
