Sziasztok!előlapi on gombbal nyomva tartva elindul, ha a g2-őt emelem akkor halvány zöld alapon 1cm-enként sorvisszafutási csíkok.Gomb elengedve,vissza stand by.2db 10u 250v csere, a 200v -os körben, táp primerben 2db 100u 25v csere, forr hibák átnézve, r252 22ohm kissé barnult, de 22ohm.Rendszertáp 148v,video vég táp 210v.Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Hy tanyalakók!
Nem írtam pontos típust, mert még nem láttam a készüléket. Előzetesben annyit tudok róla hogy bekapcsolás után pár percel kikapcsol. Ezt Kb. 10-szer eljátsza, majd bekapcsolva marad. Amikor kikapcsol akkor még a készenlét jelző piros kis led sem jön vissza vagy 10 másodpercig.. De ez még nem minden..
A készülék egy régi házban van kb.. 60-70éves. Van egy db 16A-os bizti, és ezután van egy olvadó betétes bizti kötve. Ennek a foglalata melegszik mint állat. Az olvadó bizti után van kötve a Tv is..
Nyílván a bizti melegedése szar kontaktra utal..
A Tv meg táposnak tűnik nekem..
Kérdésem hozzátok, összefüggésbe hozható a két dolog, mármint a bizti melegedése, és a Tv kikapcsolása?
(Persze mindez csak spekuláció, mivel még nem voltam a helyszínen)
Üdv mindenkinek. Ts 5355 O/W hiba ( két oldal beszűkülve ) , Tda 8145-ön egy pici kis lyuk , körülötte kimérve minden jó , cl 44 nem éget , kicseréltem tda 4950-re ( ez volt) és jó lett. Azt kérdezném, hogy marathat e benne a tda 4950 és mit kellene még cserélni – át nézni , vagy mitől szokott tönkre menni , mert úgy látom ez az ic volt már cserélve ( a por roll ítélve nem mostanában ) . Valahogy meg vagyok lepődve hogy csak ennyi és kész a tv és nem szeretném a közeli viszont látást a készülékkel , de már megy vagy 3 órája.
Sziasztok! VIGYÁZAT! Hosszú! Nagymamám lomtalanított és hozzájutottam a fenti csodához! Kb. 8 éves lehettem, mikor félretették működőképes állapotban. Azóta 1 biztosíték lett kiszedve belőle. Az az igazság, hogy szeretném feléleszteni, ha lehetséges. Viszont a csöves kapcsolások terén semmi tapasztalatom nincs. Először olyan tanácsokat várnék, hogy miket kell átnézni a kb. 20 éves "pihenő" után, mielőtt bekapcsolnám. Gondolom elektrolit kondik elsősorban... Ennek a készüléknek még külön UHF és VHF antennabemenete van. Van egy olyan átalakítóm, aminek ugyan így ez a két bemenete van, és 75ohmos koax kimenete. Ezt még jó 10 éve használtuk tetőantennákkal egy Videoton készülékhez. A kérdésem az lenne, hogy ez beköthető-e fordítva? A kábelTV hálózatra ráköthetem ezzel? Ha bemeneteken kondik vannak az antennajel vonalában, akkor az leválasztottnak tekinthető? Ezen kívül jól jönne egy kapcsolási rajz, illetve minden infó a készülékkel kapcsolatban. Amennyiben itt már nem foglalkoztok ilyen múzeumszökevényekkel, jó lenne bármilyen link, ahol kaphatok hasznos tippeket a javításhoz. Pontos típusszámot nem tudok mondani, mert a hátlapról a matrica már leesett, de valahogy így néz ki: http://www.retronom.hu/node/10734 (A képen nem az enyém látható, nekem még benne van az UHF hangolóegység is.) Köszönettel: Gyula u.i.: Bocsi a hosszáért!
Szerk: 8 éve már felélesztettem, de most újra el szeretném indítani. Részletesen lásd egy hsz.-el lejebb.
