VIDEOTON TS-2625 FULL.
374.9 KB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON TS-2625 TS2625 FULL. TS 2625
Videoton ts4328SP
Üdv. mindenkinek .Vagy öt éve nem láttam már ilyen tv-t , biztosíték meg ptk cserélve és működik is , csak maradt egy kis szépség hibája ch+ megnyomásával kikapcsol , band váltásra csak villog a program szám . Gondolom én , valami össze kuszálta az MDA tartalmát és ehhez kellene kis segítség , ha valakinek meg volna az opciós táblázat.
VIDEOTON C21S11-AM (ch. Rolsen S22) a beállított csatorna elhangolódik .
Szevasztok. Leírom a tulaj hibaelmondását. lenne itt ez a fentebb leírt tv,ha beállítom a csatornát és lememorizálom, ok szép a kép,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és vissza akkor már havazik a kép. AFC bekapcsolva,akkor is ugyan az jelenség. Nálam nem tapasztaltam a fent leirtat.Nála digikábel van nálam Upc. +33 Volt és +5 volt rendben. A tunert biztos ami biztos kicseréltem. Telefonált ugyan az a hiba. Tuner típusa: KS-H-148 Valakinek valami ötlete?
videoton l42wp20 megoldva
Sziasztok Javított már valaki ilyet én bevallom nem és nem tudom hogy mire számítsak. Holnap rá kellene néznem , hibajenleség hogy csak standby van. Esetleg rajz vagy némi infó jól jönne hogy milyen sasszi van benne mert a neten semmit nem lelek rola. Előre is köszönöm
VIDEOTON TS 3353 TXT hang nélkül néhány másodpercig müködik, kikapcsol, ismételten próbál újraidulni
Köszöntök Mindenkit! Most kaptam a fent megnevezett TV-t ( hibajelenség a címben leírva)azzal a megjegyzéssel, biztos rossz a trafó, ha kell ,vidd el. Sajnos Tanyán nem találtam rajzot, ezért ha valaki tud segíteni egy térképpel, szivesen venném. A javítása nem sürgös, de sajnálnám néhány alkatrész miatt - ami felhasználható adott esetben - szétszedni. Üdv! welding alt Térképet a térképboltból, Rajzot a tanyáról! (Ugye, hogy fent volt!) Kalex
