Szevasztok
sógorom hozta ezt az öreg gépet,hogy nagyon rágyujtottak benne,mert füstölt,hát a szorzója kifujt,namost van egy UNITRA TPN-31 szorzóm ,nemtudom kilehet e cserélni, az eredeti SIEMENS re,ebbe TVK 196-27 B92945-A7154-M200,jólenne egy rajz is legalább a sorrészről,mert kerestem itt a tanyán,de nemlelek.
Üdvözlöm Üdv Mindenkinek!
Vajon ez milyen hibajelenség?
TV Típus Videoton C2911-AM Plat
Mivel én már az újgenerációs hobbyelektonikás vagyok, ezért a régi katód csöves tévékhez nem értek, de ha valaki megmondja mit kell rajta cserélni, gond nélkül cserélem. Mivel én lcd tévéket javítok, amikben a hibakeresés és forrasztgatás egyenlő a nullával(rossz panel ki-jó panel be ennyiben ki is merül egy lcd javítása) ezért szükségem van a régi szakemberek segítségére.
Tehát a hiba a következő.
A képek alapján nekem úgy tűnik, hogy valami a mágnesezéssel nincs rendben, és bekapcsoláskor sem adja azt a jellegzetes mágnesezés hangot. De ez csak tipp.... Ja és a tv nem esett le és nem sérült meg sehol.
Üdv mindenkinek. Jó régi icc5 táp hibával érkezet. BU biztosíték meg 4 elko csere után még mindig halt a készülék puferon meg van +320 de nincs készenléti .Nincs +5V , +13V . Rossz volt még a bc639 (tp70), de még továbbra sem jó , mert be kapcsoláskor jön a 3 indítás ( piros - zöld felváltva ) és a végén nincs piros . Valami miatt tilt, és most jönne a kérdés : Úgy emlékszem, hogy leakasztott sor véggel égővel terhelve be kellene hogy álljon a készenléti , és után rá indítva átvált a piros led zöldre és meg kellene jeleni a sor tápnak , de ez nem történik meg , ugyanis háromszor megvillan az égő és eltűnik a készenléti piros . Tehát sor. raszter kor. kép eltérítés ki iktatva akkor mi terhel még be a tápnak, vagy mit figyel még a proci (VT-04) hogy nem indul a táp meg nincs készenléti ?
Mindeképpen elbontottam volna egy infracolor2000-et meg még egy 8
programos vidit, mert hiányosak és csúnyák voltak. De riktig arra kell
ráesnie valaminek amiben jó a cső, le is eresztett :(
Na a lényeg, ég a retroláz, most van megint vidipanelom ha megmozgat
valakit.
Pityesz
