Tisztelt Kollégák ! Ennek a TV-nek szeretnék a szervízmenüjébe belépni. Úgylátom orosz a sasszija . Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni !!
Kedves Fórumozók!
Meg tudna mondani valaki mit jelent az utolso 3 szam az alabbi Vidi SMPS trafo azonositojaban: 0-4113-133
Köszönet.
Tisztelt szakik!
Címben említett "vissza a jövőbe" tévé. A tulaj pánikszerűen megvált tőle mert füstölni kezdett. látatlanban sorkimenőre gyanakodtam-lesz ami lesz bekapcsoltam ÉS BEINDULT! nem füstölt... rögtön megnézve a belsejét, a sormeghajtó tranzisztor mellett C704 33n630V kondi oldala púpos (szakadt), VD705 HER306 dióda rövidzáras. mindkettő csere( a dióda ITT BY299re-az volt itthon) meg a panelen átforrasztani ami igényli- volt belőle...
készülék üzemel de kis idő múlva kíváncsiságból megnéztem a hőmérsékleteket: mindkét cserélt alkatrész MELEG! sormeghajtó- vertikális IC szintén, sorkimenő langyi, kapcsolótáptrafó szintén. ezek üzemi hők?
Tudomásom szerint ez a készülék nem egy tartós fajta, de a fent említett jelenségek-események oka tervezési hiba? vagy még valamit kihagytam az ellenőrzésből?
járattam 3-4 órát és ment, meg még majd járatom.
köszönettel D A
Sziasztok, barátom felesége ragaszgodik eme "uj csodához", (8 programos távszabályzós) mivel még fantasztikus a képe és valóban, viszont tönkrement a távban az SDA 2008. Pupos táv: 8 progi, hang +/-, némítás, ki-be. Mivel épp ilyenem nincs, abban kérném a segítségeteket, hogy mivel lehetne helyettesíteni a távot, esetleg univ. tipust vagy kodot, netán miben van ilyen SDA 2008.
Előre is köszönöm, igy megmentenétek, hogy átalakítsam 29 progisra. Üdv.: Imre
