VIDEOTON TS4327SP TS5327 WALTHAM 770 SCH
3.1 MB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON TS-4327SP TS-5327 TS4327SP TS5327 WALTHAM 770 TS 4327 SP 5327
videoton ts3361
sziasztok.lehetséges az ,hogy ebben a tv-ben OREGA DST286b243 47310049 tipusú sorkimenő működhetett aminek a lábkiosztása nem felel meg a HR7196 sorkimenő lábkiosztásának.a tv sassziszáma 0-6421-609-04.a HR7196 pedig a 0-6421-557-00-03 sassziban működik.az eredeti sassziban (0-6421-609-04)a trafó 2-es lábát is használjuk,de másikban nem!az eredeti kilyukadt sorkimenőnek a tekercs ellenállásait mérve megfelelt a 0-6421-609-04 sasszihoz,hogy lehetséges ez??????akkor most milyen sorkimenő kell ebbe a sassziba??????láttam már egy pár tv,és meg is javítottam őket de ez igencsak kifogott rajtam!
Videoton TS5350 oldalirányban hullámzik a kép
Sziasztok, nevezett készülékben sortrafót cseréltem. Most egy olyan probléma van, hogy képtartalom függvényében hullámzik a kép oldala. A hullámosodás helye a képtartalomtól függően változik. 4700uF kondik, sortáp szűrő, sorvégben a 390nF, 220nF, 15nF cserélve. TDA8145 körében a 10uF, RGB táp szűrő 10uF 250V cserélve. EW trafó cserélve. Sortranisztor nem melegszik, EW potik szépen szabályoznak. Lassan kifogyok az ötletekből, bár a TDA8145 körében a nF nagyságrendű kondikat még nem cseréltem. Szerintetek mit hagytam ki? Elnézést hogy nem írtam pozíciószámokat, mára befejeztem, holnap leírom a panelről a pozíciószámokat ha addig nem sikerül ötletet meríteni.
Videoton TS5355
Üdv Mindenkinek! Egy videoton ts 5355-ös tv kapcsolási rajza kellene . Előre is köszönöm. Zanzibar
TS 5356 Videoton Precision
Szép napot Mindenkinek! A címben szereplő tv sorvégtranzisztor zárlatosan (BU508A volt benne) került hozzám. BU508A sorvégtranzisztor, tápfeszültség elkók (200V, 13V, 21V,), 12nF a sorvég tranzisztor kollektorán cserélve, sormeghajtás oszcilloszkóppal átvizsgálva, panel forrasztások átforrasztva. Ezek után a készülék beindul, sortápfesz 145V a sorvégtranzisztor bázisán a jelalak "kapcsolásirajz szerinti", a sor és képméret, kép és hang jó. Probléma: néhány perc üzem után a sorvégtranzisztor nagyon melegszik a sorkimenő kézmeleg. Másik sorvégtranzisztorral is próbáltam (S2000N) a jelenség nem változik. Tanácsot, kérnék mi okozhat ilyen hibát, a tv melyik részét kellene tüzetesebben megvizsgálni. Tisztelettel Köris!
