nevezett készülékben sortrafót cseréltem. Most egy olyan probléma van, hogy képtartalom függvényében hullámzik a kép oldala. A hullámosodás helye a képtartalomtól függően változik. 4700uF kondik, sortáp szűrő, sorvégben a 390nF, 220nF, 15nF cserélve. TDA8145 körében a 10uF, RGB táp szűrő 10uF 250V cserélve. EW trafó cserélve. Sortranisztor nem melegszik, EW potik szépen szabályoznak. Lassan kifogyok az ötletekből, bár a TDA8145 körében a nF nagyságrendű kondikat még nem cseréltem.
Szerintetek mit hagytam ki?
Elnézést hogy nem írtam pozíciószámokat, mára befejeztem, holnap leírom a panelről a pozíciószámokat ha addig nem sikerül ötletet meríteni.
Krizsán Zoltán
Szia. Volt nekem ilyen hibám Nokiánál, ott a KF fokozat elkóit cseréltem.Van esély, hogy nálad is érdemes ott vizsgálódni. Üdv. Krizsó
Szia Tamás!
Megtudhatom,hogy mi volt végül is a hiba? Mert nekem is van hasonló problémám Videoton tévével.
Üdv,
tegnap vitték el, vettem vissza az alap kontrasztból és így nem hullámzik. Lehet hogy ezzel csak "eltakartam" a hibát, majd ha jobban "kidobja magát" a hiba akkor elgondolkodom a továbbiaokn.
Tamás
Szia, sziasztok!
Az NF trafót hagytad ki.
Kösd ki a sugáráram korlátozót! Hátha ez zavar be.
Szerintem a nagyfesz változik, mert nagyobb a NF trafó belső ellenállása.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Dehogy hagytam ki... Azzal kezdtem... Bár, van itt még egy, lehet hogy belehelyezem.
Tamás
Szia, sziasztok!
Tudom, hogy kicserélted. Hisz azzal kezdted. De kihagytad a gyanúsítottak közül. Noha lehet, hogy gyári hibás vagy hamis. Vagy csak natúr sz@r.
Persze lehet, hogy csak nekem van NF trafó fóbiám.
Végülis itt a polcon, nem tart sokáig kicserélni.
Tamás
