Üdv Mesterek!
Szégyenkezek de nem találom a hibát.
Elvileg működik a némítás , de mégsem.
Asztalon nézem Labor táppal, generátorral hajtva 1kHz -n.
Egyszerű szerkezet, lehet hogy túl egyszerű is .
Csatornákat külön nézve is megvan a jelenség.
Csak Subwoofert használnak.
Hídba sokkal nagyobb lehet a koppanás.
Hozzám kivert biztosítékkal hozták.
Előző hiba ami volt a reklamáció előtt , hogy nem ment az egyik csatorna.
Oka a funkció kapcsoló kontakt hibás ( szét nyomkodott volt.
Segítséget előre köszönöm.
Köszönöm mindenki segítségét.
Mindkét csatorna csinálta a hibát.Javításnál külön szoktam minden csatornát ellenőrizni egy Y jel szétosztással, egyben az erősítést is (nagyságát)ellenőrizni tudom.
Minden jó volt: feszültség értékek, stb.
Néztem Dínó általi Rimot kört is.
A rajz kissé más mint a gép.
Érték meglepett és a rajznak megfelelőre cseréltem.
Úgy nem indult , túl alacsony lett a feszültség.
Mivel mindkét csatorna tiszta és azonos volt , így végfok hibára nem gondoltam.
De mivel semmi hibát nem találtam, egyenként ellenőriztem a végeket , Bálint szerint alkatrészenként.
Minden tökéletes.
Minden helyére és szokás szerint lemostam a panelt javítás után.
Próba: és rettenetes csend, ki és bekapcsoláskor.
Ilyenkor szoktam k...a ideges lenni , mivel okozat nélkül szünt , meg a hiba.
És ha ismétlődik?
Köszönettel.
Üdv: Öreg Tom
Kérem kozakg, ne szóljon a topichoz!
Javítok egy autórádiót. Mc 13306 végfokot egy TA8184P hangproci hajt. Ha végfokot hajtom külön 2,2 u-keresztül jó. De ha hangporci bemeneteiről (2,19 pin)hajtom totál hangerőn kb. úgy szól mint egy jó fajta zsebrádió. A proci 8 V-ról megy.
Raktam a hangproci bemenetére a csatoló elkok elé 80mVpp sinust. Alig jön ki a kimenetén az elkok előtt 5mVpp totál hangerőn Ilyenkor mi van?
Lehet hogy qka? Vagy mit nézek még meg?
Kösz
Segítsetek légyszi a következőben:
Vettem egy kínai fejegységet a munkásautómba és szeretném bekötni a hozzá adott tolatókamerát.
Van az a +12 szál a tolatólámpáról. amit rá kell kötni a fejegységre, hogy átváltson tolatáskor a kameraképre. Na erre kellene nekem egy javaslat.
Mellékelem a rajzot.
Köszi, ha segítesz.
Meg állt a tudomány.
Táp 8,5V és 5V rendben.
kijelzőn semmi gombokra nem reagál.
Bekapcsolom kis áramfelvétel van.
zárlatot nem mérek.
mi lehet vele?
Előélet:
Az autó több éve állt. Autóban a rádió bekapcsolt kódot kért de az első számjegyen kívül nem érzékelte a többit. Mondom roszak a gombok.
kiszedtem a rádiót szét sem szedtem de már az asztalon nem indult be.
Szétszedtem agombokból 3 valóban nem működik.
mást nem találtam
még.
