Van egy döglött konzollal rendelkező eliptikus trainerem (Robust Dallas márkajelzésű), amit szeretnék egy Dechatlonban kapható konzollal felvértezni. Nem egy nagy kihívásnak tűnik, de sehonnan sem tudom a konzol lábkiosztását (SM-12P csatlakozó) megszerezni. Nem egy bonyolult dolog, van két táp vezeték, két reed relés fordulatszám érzékelő, két szervomotor-táp vezeték, a többi hat meg a szervomotor szögjeladó (sima poti) meg valami trimmer két vezetéke. Ez a trimmer a sajátomon nincs.
Próbáltam a Dechatlon ügyfélszolgálatán is, hátha összekapcsolnak egy hozzáértővel, de így ismeretlenül esélytelen, azt mondták nem adhatnak információt.
Ennyi amit a konzolról találtam, de a lényeges információt tartalmazó file csak egy kép: https://device.report/m/a8773d121cc468b622a9f6b9e9d46be3be862049ce477eddc606dd1f9a149aeb
A konzol ez: https://www.decathlon.hu/p/domyos-konzol/_/R-p-307313?mc=8544098
A szervó ez: https://www.decathlon.hu/p/motor-v1/_/R-p-361145?mc=8930242
Nincs véletlenül valamelyikőtöknek egy Dechatlonos (szervizes ismerőse :) ) motoros mégnesfékes szobabicikli vagy eliptikus trainer (EL500) ilyen konzollal és lenne ideje vezetéket méregetni? :)
Ami kellene:
- a 12p-ből melyik vezeték hova van bekötve,
- ami a szervón van helyzetérzékelő poti, annak az értéke(ohm)
- a trimmer értéke (ohm)
(Amint kapnék pontos információkat, már rohannék is a Dechatlonba egy konzolért. :D )
A válaszokat előre is köszönöm, Norbi
üdv: hoztak egy ELBO digitális számkijelzőt, halottnak vélték, se kép se hang.
Mivel gyakran javítok ilyent, táp ki, Fet mérés, végül 3842 csere. táp műterhelésekkel ellenőrizve,
vissza a helyére.
Továbbra se működik.
táp ki, ellenőrzés, jó.
Panelen sorra dugva a csatlakozókat, az egyik +12V zárlatos. Elkó ki, mérés, jó.
Továbbkövetve kiderül, az elkó után nem megy sehova a fesz, mivel ez egy építőkocka szerű felépítés, és az a modul, amit táplálna, nincs beépítve.
A hiba: az elkóval volt egy párhuzamos 10 nF !!!!!szűrőkondi, az volt zárlatos, mozgósította a táp védelmét.Nos ilyet még nem láttam,hogy 12 V-ra zárlatos lesz egy kerámiakondi.
A szomszéd özvegyasszonyé . Aki télen-nyáron kerékparral közlekedik .
Újonnan kapta . Elemcsere (9V) után sem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket !
Köszönöm .
Jano
U.I.
Nem javítható.
Vissza viszem.
Üdv mindenkinek!
Kellenék egy ilyen csodalámpát javítani,aminek a tápegysége halott!12V DC-t kellene leadnia!Rajz esetleg valakinek?Másik kérdésem ezt a tápot valami más táppal ki lehetne váltani?Talán akad itt valaki aki már javított ilyesmit!Előre is kösz ha valaki válaszol!
