Szép napot Mindenkinek! Mondták, egy idő után elváltogat. Kikötöttem a kezelőjét. Most jön a hír, két óra után, ami javulás az eddigi egy órához képest, kikapcsolgat: ???
Üdv mindenkinek!
A fenti készülék tápja nem akar elindulni. Bekapcsoláskor a led egy pillanatra zöld, majd piros és leáll a táp, led elalszik. A sortáp a bekapcsolás pillanatában felugrik 160 V-ra. STRF 6653 hiba lehet? .A sec.-oldalon zárlatot nem mérek SE110 cserélve a tápban is minden jónak tűnik. Ötletekből kifogytam akit tud legyen szíves segítsen.Előre is köszönöm
Van ez a tv típusa: HE-TC 2170.(hyundai 51 cm )
Kellene egy ellenállásnak az értéke a sorkimenő mellet,egy kis ellenállás: R460-as.a száma.
Megköszönném,ha tudná valaki..
Sparco
Van egy fent nevezett televíziónk, melynek nagyon szép képe van, de mostanában elnémul, illetve kiírja, hogy "Nem talál új eszközt, USB1 túlterhelés". Miközben semmilyen USB eszköz nincs rácsatlakoztatva. Ugyanez a helyzet HDMI és SCART bemenet esetén is.
A készülék hátlapján nincs igazi típusjelzés, mivel egy "Refurbished" készülék.
Az alaplapján az alábbi számot találtam: PCB CODE:BN41-01167C(MP1.1) Chelsea Arsenal EURO/1.2T
A tápegység panelen nem látni sem púpos kondit, sem elszíneződést sem hibás forrasztást. Kondenzátorok kapacitásra és ESR-re jónak tűnnek.
Merre keresgéljek? Van valami típushiba, ami ezt okozza?
Köszi: joci66
Közben megvan a pontos típus: LE40B650T2
Sikerült egy törött LCD-s Main lapot szerezni és azzal működik. A tápegység panel maradt az eredeti.
