VITIAZ 54CTV6261
TV - EPROM
944.0byte
EPROM
Looking for similar vitiaz manual?
    VITIAZ 54CTV6261 54 CTV 6261
Samsung UE58TU7102 újra indulgat
Aranyos drága kollégák, segítséget kérek, -keresek!
Szétszedve áll a fenti TV, jó Eeprom (24C512) tartalom kellene bele, ha jó a diagnózis. Néhány másodperccel a bekapcsolás után újra indul és ezt ismétli vég nélkül.
Minden sgítséget, tanácsot örömmel fogadok és előre is köszönöm.
TS 6354 TXT OSD ICC5 időnként leáll
Sziasztok! Az ember mivel szív a legjobban ha nem a sajátjával! A lényeg: Videoton 6354 TXT OSD készülék. Hibája: készülék időnként kikapcsol, újra indul, majd megint leáll és akkor már nem indul újra. A leállások ideje teljesen változó. Van amikor 5 perc múlva áll le de van amikor két napig normálisan működik utána adja meg magát. Teljes leálláskor mind a két LED az előlapon kialszik, ilyenkor nem is indul újra. Hálózati kapcsolós újraindítással megint minden rendben, időnként pár percig, van amikor néhány órát is megy. Amit eddig csináltam: Tápegységben a kondenzátorok cserélve (ESR mérővel ellenőriztem a kivett alkatrészeket de nem volt kritikusan rossz közöttük) TEA 2029F cserélve készenléti táp trafó cserélve, 503KHz rezonátor cserélve. TR 74 cserélve (régebben volt vele gond) Forrasztások tápban, sorkimenő körül átforrasztva. Ennyi mókolás után a helyzet változatlan. Van-e valakinek még ötlete mit ellenőrizzek le vagy cseréljek. A tápfeszültségeket működés közben ellenőriztem, mindegyik rendben. Kép és sor méret rendben. Nem szívesen cserélném le a készüléket a képcsöve teljesen jó a kép minőség még mindig teljesen kiváló. Köszönöm segítségetek: Gábor "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" A címet egészítsd ki légy szíves! Kalex Köszönöm
Samsung UE48JU6050U LED-TV semmi életjel (Megoldva)
Sziasztok Fent említett 2éves tv. nemes egyszerűséggel úgy döntött, hogy többé nem indul el (haver használtan vásárolta). Ledje is sötét. Táp mérve jónak tűnik, már amit rajz nélkül ki tudtam méricskélni. Mintha standby-ban lenne, de akkor is kéne világítania a lednek. Mainboard-ra gyanakszom, csatin megvan a standby-hoz való 8.5Volt, 13V kéne legyen ha elindulna, de sehol máshol nincs feszültség. BN41-02443A lenne a main száma, a táp száma: BN96-35336A, kijelző: CY-GJ048HGLVCH. Van-e valakinek valami ötlete, akár egy ilyen main-je? Kösz: Csaba
Samsung LE 27T51B LCD TV-n tunerről nincs vétel. Megoldva.
Sziasztók!! Elakadtam ennek lcd tv javításban.Csak tunerről nincs vétel,a többi bemenet OK. Annyit sikerült felderíteni,hogy a tuner nem kapja meg a 33v feszültséget.Helyette 6.8volt-van.A tápban egy puffert cserélni kellett a 12 v ágban , ezenkívül minden jó. Szerviz doksi letöltve,de ott nem látni mi állítja elő a 33v feszültséget.Main panelon lehet valamilyen oszcillátor gondolom. Minden építő jellegű segítséget szívesen fogadok. Üdv: proci gyilok
