VITUS FRANCOPHONE34 RADIO 1934 SCH
219.2 KB
Looking for similar vitus manual?
    VITUS RADIO 1934 34
Opel Insignia rádióhangját, index hangját, biztonsági öv jelzőhangját állandó sistergő, sercegő hang kiséri.
Szevasztok! Kérném szépen segitségeteket. Opel insignia szgk. rádió hangját olyan alapzaj kiséri ami az FM rádió vétlzajához hasonló. Serceg sistereg. A hangerő változtatásá- val ez a zaj nem változik. Kikapcsolt rádiónál indexeléskor és a biztonsági öv jelzőhanjában de a navigáció hanban is benne van. Ha motor nem jár akkor is, tehát nem ilyen jellegü a zavarforrás.Egyébként csak az első hangszóróknál van jelen.Mindezt egy villám- lással teli zivatar után tapasztaltam, bár az autó a garázsban állt. Kérem segitsetek megőrülök.
LG LM-M1040D Hi-Fi táp IC-je izzik
Sziasztok! Egy LG LM-M1040D Hi-Fi-ben lévő kapcsoló üzemű táp STRX 6759 IC-je izzik olyannyira, hogy a vízcsepp azonnal elgőzölög róla. Nem javítottam még ilyen készüléket, nem tudom mennyire szabad melegednie, de szerintem ennyire semmiképp. A készülék minden funkciója működik, tápok, elkók jók. Lehet, hogy az STR hibás? Üdvözlettel: Attila
PANASONIC SA-AK28 - nem lehet kikapcsolni
Szevasztok! Ez a szerkezet kifogástalanul működik, egy baja van: se távirányítóról, se kézzel nem lehet KIkapcsolni(be meg igen). Mivel engem már az infarktus kerülget, kérdezném: a helyrehozatalra akadna bátor vállalkozó? Kösz előre is! A legjobbakat Mindenkinek: Thanatos
Lenco cs-321 autórádió
Sziasztok! A fenti autórádió nem kapcsol be. Az alaplapi procija rossz. Sajnos a típusát nem tudom leolvasni, mert annyira halvány és hiányos. Mellékelek egy képet. Nincs valakinél elfekvőben egy ilyen roncs, amibe feltehetőleg jó a proci? Üdv.
