Tanacsra lenne szuksegem. Gyanum szerint a bemenet valasztoban lehet kontakt problema mert bizonyos bemenetknel neha recseg a bal oldala. Tobbnyire ha nagyon halk resz van a zeneben fuggetlenul a hangero potmeter allasatol. Ha befujom kontakt tisztitoval akkor a problema megoldodik par hetig. Letezik valami hosszu tavu megoldas? Meg nem mertem szetbontani magat a kapcsolot.
Koszi a segitseget elore is.
Udv
Balazs
hi.
a fenti házimozi kb 10 perc üzem után olyat tesz, hogy elnémul.
csak a hangja megy el -minden más funkció müxik.
bármelyik bemenetet használják a jelenség megvan.
kikapcs-bekapcs és utána megint szól néhány percig.
van valakinek tapasztalat ezekkel???
Üdv: egon
Vettem külföldön egy a címben említett basszusgitár erősítőt (amúgy 150W-os) a hozzá illő hangfallal, hibásan. Az eredeti hibaleírás azt mondta, hogy bekapcsolva az erősítőt nem ad életjelet magáról. Tegnap volt alkalmam először megvizsgálni. A primer oldali biztosíték (3,15A) szakadt volt, ezek után óvatos méricskélések következtek: először a trafó szekunder köreit lekötöttem az áramkörökről és egy 100W-os izzón keresztül kapcsoltam be, így az izzószál épphogy csak izzot, megmértem a graetzet, jónak tűnt, sajnos a puffer kondikat nem tudtam kimérni, mert annyira nem szedtem szét, inkább vakmerően tettem bele új biztosítékot és bekapcsoltam úgy. Be lehetett kapcsolni és világított, terhelést ezidáig nem kötöttem rá. Viszont megmértem műszerrel a nyugalmi áramfelvételét és ez az ami miatt itt kérdezek, kb. 300mA-t vesz fel mindenféle terhelés és kivezérlés nélkül az erősítő, nem tűnik ez egy kicsit soknak? Kapcsolási rajzot eddig nem találtam (pontos típus: Peavey Mark III XP series 300CHS -nem egyezik azzal a MArk 3-al ami a tanyán is fent van) szerintetek merre érdemes elindulni?
Üdv. Mindenkinek.
A tárgyban nevezett erősitő kapcsolási rajzát keresném ha van valakinek. Ez magyar gyártmány de rajzot sehol sem találtam. A készülék legtöbbször nehezen indul. Ha beindul akkor néha leáll. Amíg megy addig rendesen szól mind a két végfoka. Ha megáll a tápok akkor is meg maradnak de ilyenkor a kijelzés és a hütő ventilátorok is leállnak. Találkozott valaki ilyennel?
Köszönöm.
