VOLKSEMPFAENGER VE301 W DYN. RADIO NEPRADIO SCH
Type: (PNG)
135.5 KB
Looking for similar volksempfaenger manual?
    VE-301 DYN. RADIO NEPRADIO VE301 VE 301
Erősítők párhuzamos kapcsolása?
Sziasztok! Van egy 250W-os BEAG erősítőm, ami már modern univox-os (analogic) végfok panelekkel van szerelve, az erősítő gyárilag híd kapcsolású. Arra gondoltam, hogy átépíteném az erősítőt hídkapcsolású helyett párhuzamos üzeműre azért, hogy csökkentsem az erősítő belsőellenállását ezáltal csökkentve a terhelés változása által okozott veszteségeket, cserébe megnövelném a tápfeszültséget a duplájára, tehát végeredményben ugyanoda jutnék teljesítményben, csak hogy megnyílna a lehetőség, arra hogy áram visszacsatolást is építsek az erősítőbe -lévén ez a BEAG erősítő basszusgitár erősítőnek lett átalakítva. Az érdemi kérdés az, hogy ilyenkor elvileg kellene illesztő ellenállást tenni a két erősítő kimenetére, hogy ne egymás ellen dolgozzanak: a.) Mekkora ellenállások kellenének ide? b.) A végtranzisztorokhoz beépített emitter ellenállás nem végezné el automatikusan ezt a feladatot? (0,22Ohm tranzisztoronként, 3 pár végtranzisztor / modul)
Kenwood kr-a5040 hangolási probléma
Van egy fenti rádió erősítő a birtokomban. Kérdéseim lennének:
1. Az A és a B hangszórópár csak külön tud szólni? A 4 hangdoboz nem tud együtt?
2. A rádió rész hangolásával lenne kérdésem még mert a 91.1 rádio1 az 91.2 MHz-en jön be. Tehát el van tolódva 0.1 MHz-et.
Kapcsolási rajz meg van a NET-en de abban kérnék segítséget, hogy mely potin tekerjek a rádió panelon hogy ezt korrigáljam.
Köszönettel
Sed3
Blaupunkt
Üdvözlet mindenkinek! Hozzám került, egy autórádió : Blaupunkt nissan mid-line RH Műhelyrádiót szeretnénk belőle összehozni. A kivezetéseket beazonosítottuk,és a kódja is megvan!(Nagy szó) De tápot adva neki először a "WAIT"felirat jelenik meg,kb 1 perc múlva pedig a "secure"! és itt megáll! A neten turkálva olyat olvasni,hogy az immobilizer jelét várja,és annélkül nem indul! Ha esetleg valaki már találkozott ilyennel,adja isten meg is oldotta,akkor nagyon szivesen venném a tanácsait! Túl szép,és feltehetően jó rádió is hozzá,hogy a lomosládában végezze. Előre is köszönettel! Molnitron
ipod nano dfu mode
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Szeretném megkérdezni Tőletek, hogyan kell az Apple iPod nano készülékemet DFU modba tenni. Előre is köszönöm! bagoly69
