VOX 1901DISTORTION-PEDAL
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
118.2 KB
INSTRUMENT
Looking for similar vox manual?
VOX 1901DISTORTION-PEDAL service manual (1st page)
Preview of VOX 1901DISTORTION-PEDAL [1st page]
    VOX 1901 PEDAL
hűtő kompresszor bekötése
Üdv Készítettem egy kis sűrített levegős állomást. Tartály nyomáskapcsoló és egy mélyhűtő láda kompresszora. A gondom a következő. A képen is látható kompresszorra rá van építve az indító és védő áramkör. Ennek ugye az a szerepe, hogy indulás után a segédfázist lekapcsolja illetve a túlmelegedés ellen védje a kompresszort. Szépen indul is és megy alig melegszik levegő jön rendesen. A gondom az, hogyha kikapcsolom a motort és újra indítanám akkor hallhatóan morog de nem indul. Ez hidegen és terhelés nélkül is így van. Mintha nem kapna segédfázist. Néhány perc pihentetés után simán indul. A hűtőknél úgy tudom van valamennyi késleltetés amíg nem indulhat újra a kompresszor és ez pont ennek az indító áramkörnek a feladata elvégezni. Lehet rosszul bekötni úgy hogy indul műkszik de ez a fajta késleltetés nincs. A rajzon bejelölnétek a javasolt bekötést. Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
LED Display Modules
Dear Friends,
I am looking LED modules controller card of such kind of module Ref,(see attached file).
I don't know which card will be suitable for that module. Can anybody help me about
that module. I am waiting your reply. take care, bye
Azam
Garmin nüvi 660 - navigáció problémák
Sziasztok! Birtokomba került egy Garmin nüvi 660 navigáció.Probléma a következő:az akku elég gyenge,még ez sem lenne probléma mert ugye ott van a töltővel való üzemelés,azonban ha szivargyújtó töltőt vagy hálózati töltőt kapcsolok rá nem lehet használni mert a kijelző azt mutatja hogy a számítógéppel össze van kapcsolva,számítógépre kötve is természetesen ezt mutatja,ha az akkut kicserélem akkor nyilván tovább használható de ha lemerül és pl.nem tudom az utat akkor jöhet a kényszerpihenő amíg fel nem tölti.Esetleg lenne erre valami magyarázat,mert még ilyen problémával nem találkoztam sem navigációnál sem telefonnál. Köszönöm előre is!
Hálózati adapter egyenáram,vagy váltóáram?Mindegy?
Üdv a fórumozóknak!
Egy szobakerékpár hálózati adaptere tönkrement.Adatai:24V 2.5A-AC.Ez az adapter egy masszív kocka adapter kb 1Kg-os súllyal.Ebay-en és egyéb sportszer forgalmazónál is lehet hozzá kapni adaptert,viszont ez mindenhol egy normál kis laptop töltő méretű eszköz csupán.Adataihoz is 25V 2.5A-DC van feltüntetve.Létezhet hogy nincs jelentősége annak,hogy egyenáramú vagy váltóáramú az adapter amivel működik a gép?
