A képen lévő diódát szeretném megtudni mi lehet.
Olvasható felirat szerint 15L ( mellékelt fotó szerinti D13 - mas )
Ez eggy erősíttő bemenetén lévő túlvezérlés gátló biztonsági elem.
Amit furcsálok rajta, hogy nem a + - tápfeszültségre megy, ha nem a földre.
Sehol nemtalálom az SMD code táblázatban. Mert ami van az viszont nem passzol a bekötés hez.
Minden jót mindenkinek Gyula
Tisztelt Tanyalakók!
Mi lehet ez? Azt gondolom róla, hogy ez egy orvosi sterilizátorból való izzó. Normál 220-as foglalata van, teljes hossza 20 cm, u alakú üvegcső hossza 13 cm. Minkét rész (U) alján izzószál látható, úgy látom, nincs megszakadva, bár szürke por fedi. a harmadik üvegben talán valami hővédő kapcsoló lehet (lapos fém egyrészt, a közepénél vele párhuzamosan fémrudat sejtek) A normál 220-as égőfoglalat fölött elszigetelten egy hengeres fém tartódoboz van, melynek oldalába a következők vannak bele karcolva: HNU6 alatta E.M.G. a másik oldalán: 3/9 998. Ha megmérem az ellenállását, szakadást mérek mindhárom irányban.
Reményeim szerint ez germicid c lámpa lehet, penész ellen szeretném bevetni.
Elektromosan milyen feltételekkel lehet üzemeltetni? (fojtó esetleg gyújtótrafó, milyen feszkó stb.) Ha érdemes, mert tudom mi ez, csak rossz, szétszedném, hátha javítható. Nem akartam addig nekiugrani, amíg nem tudom biztosra mi a fene ez. Mellékelek róla képeket.
Van egy SMD Fet ezt szeretném beszerezni,nem igen találom sehol,vagy ha volna valami helyettesítője esetleg..
Típúsa: SUB70N06. -14. ez a fet,autóelektronikában van amúgy.
Köszi,ha valaki tudna segíteni.
Sparco
Ezt a két TTL lábkompatíbilis, de 12V-ról üzemeltethető IC-t keresem.
Sorszelektorhoz kell egy oszcilloszkópomhoz. Az e-bay-ról aranyárban, a Lomexnél, HQ-nál kifutott termék, és ha HC vagy HCT-t raknék bele, át kellene vésni a panelt (külön 5V külön 12V), s akkor már inkább 555-re áttervezem.
T.
ui.: Az elírást a címben is pontosítottam
