VOX CHORUS-1905
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
244.2 KB
INSTRUMENT
Looking for similar vox manual?
VOX CHORUS-1905 service manual (1st page)
Preview of VOX CHORUS-1905 [1st page]
    VOX CHORUS1905 CHORUS 1905
Napelemes kerti solar ledfűzér nem világít
Hello
Van egy 100 db-os LED füzér egy kis vezérlő dobozban.
Ami tartalmaz 1db pár ohmos ellenállás a LED füzérrel sorba,1db fojtó tekercs, 1db HX862 IC,valamint egy mód kacsoló nyomógomb és egy power ki-be nyomógomb és 1db 1.2V-os akku.
A LED diódák jók,a LED-re menő vezetéken 0.4V= mérek,az akku jó.Az ic ről semmit sem tudok .
Valami ilyesmi mint a képen.
Már megkötött epoxy oldása...
Sziasztok! Mivel lehet már megkötött epoxy ragacsot oldani? Történet a következő: Van az autómban egy ilyen: http://www.carstyling.hu/pic/galeri/509_1.jpg ami tulajdonképp ez: https://web.archive.org/web/20100106201257/http://www.bcweb.hu/miez.htm (sajnos az oldal már nem él, csak az archivum marad...) A lényeg, hogy a képen középen található kis epoxyba kiöntött panelke, ami a kijelző kábeleit kuszálja a vezérlő fele tiszta kontakt hiba, az epoxy letépte a nyák felületéről az alkatrészeket, de legalábbis kontaktossá tette. Szépen lassan pusztult el. Írtam a kütyüt elkövető kolegának, hogy ez a szitu, írta, hogy valóban ez így van, kontaktos az epoxy miatt, de sajnos nem tud mit tenni, nincs hozzá már semmije, rajzot meg nem ad még régi fejlesztéshez sem, hogy megcsináljam magamnak. Húzzam össze kábelkötegelővel.. Nos, az nem ér semmit :) Egyetlen dolog marad: le kell oldani az epoxy-t, és rendbe rakni a panelkét, de a kérdés, hogy mi az a lötyi, ami megoldja, és le lehet szedni róla úgy, hogy a panelen található esetleges SMD cuccok ott is maradjanak a helyükön? Dühít, hogy nem megy, plusz hogy rádió kijelzőm sincs, mert értelemszerűen ez a rádió kijelzője is.. Kiszerelni/beszerelni, stb. középkonzol bontással jár, kb. 3-4 óra meló, ha meg szétszedem, megcsinálnám inkább rendesen... Szerintetek? mi oldhatja? Köszönöm!
Yaesu Vertex akkupakkot hogyan lehet barátságosan kinyitni?
Találtam a fiókjaimban 7 db. Yaesu kézirádió akkupakkot. Persze halottak mind. (Kettőt-hármat megcsinálnék...) Kalapáccsal lehet szétszedni, vagy van ennél "úribb" kinyitási módszer?
NI-MH akkupak töltő
Üdv Mindenkinek, Szeretnék egy egyszerűen megépíthető Ni-Mh Akkupak töltőt készíteni. A töltőnek egy 6db-os AA-s akkuelemekből álló csomagot kellene feltölteni. Találtam egy kapcsolást a neten a BSS oldalán: http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=aqrHbC9ywe&scroll=comment Ez lenne a kiindulási alap, ha ettől lenne jobb ötlet, de nem sokkal bonyolultabb, akkor kérem ne tartsátok vissza magatokat (nem kell, hogy kínaiul is tudjon, csak töltse fel amit kell) Köszi.
