szervusztok
a keszulek nem kapcsol be,
egy pillanatra mintha startolna,de azonnal kikapcsol,a tapegysgre gondoltam,de az ugy tunik,jo.
kiforrasztom a sor tranzisztort,muterhelesre ugyanaz...
a proceszorrol a power vezerlojel szinten megjelenik bekapcsolasnal,de mivel nem indul a keszulek,letiltodik.
Q810,811,814 tranzisztorok jok,elektrolitokat csereltem a tap szekunder oldalan,
ha kiforrasztom az L78MR05 kimenetet,a tap beindul,de csak 60v allit elo
hat ebben kernek szakmai tanacsot...
Üdvözlet mesterek!
A fennti tv-hez keresek control board-ot. Tipusa: NP-42S4-Main-02.
Nem reagál semmire, óra ketyeg, mást nem csinál.LG belsős.
Üdv.: Dénes
Sziasztok Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok először is.
Na szóval,adott egy LG 42lf652v tv amin villogott a háttérvilágítás és leestek a prizmák, viszont külső meghajtásra az összes led szépen világított hiba nélkül, külső tápról gondoltam világíttatom max azt külön kellesz bekapcsolni így össze raktam. összerakás után fél képernyő szép másik csíkos lett de a szalagkábel újra csatlakoztatása után már ment teljesen. közben meg érkezett a ragasztó a prizmák vissza ragasztásához igy újból szétszedtem viszont már csak csíkos kép maradt és hang se volt már , standby csak villogott. Vettem alaplapot hozzá boltból ami tegnap meg jött, össze rakás után helyzet ugyan az annyi hogy távra reagál standy szerint a tv elindult viszont csík maradt hang sincs.továbbiakban nem tudom meg éri ezzel foglalkozni mit lehetne ezzel még csinálni vagy inkább kuka? Ja és a gyári háttér nem megy a powerboard rol tovabbra sem így nem lett vissza rakva még , ez csak egy LED szalag egyenlőre hogy lássam mi történik azért olyan csúnya foltos de így látnám ha életre kelne persze nem akar.esetleg a powerboard játszhat szerepet ebben? Én úgy gondolom kijelző nélkül is el kellene indulni az alaplapnak és hangnak kellene lennie.
Tisztelt Urak!Segítséget szeretnék kérni egy ShaubLorenz 32EH-L4400 típusú Led tv-vel kapcsolatban.A hiba:bekapcsoláskor 7-szer villog az előlapi led majd elindul a háttérvilágítás és ennyi.Semmilyen kijelzés nincs,távirányítóra nem tudom,hogy reagál-e de az előlapi led nem jelzi vissza,hogy kap-e jelet.(osd sincs)Tápfeszültségek rendben,a táp is szépen elindul,a main-on is rendben vannak a feszültségek.Ami érdekes,hogy a kijelzőre menő szalagkábelt lehúzva és úgy indítva a tv-t a hiba nem változik.Talán valaki talákozott már ilyennel,a főpanel a hihedt 17MB82S , kijelző:VES315WNDB.Kijelző hiba lehet,vagy software frissétésre vágyik-e?(pendrive-os távirányítós frissítésre nem reagál)Köszönet a segítségért előre is.
