hidegen bekapcsolva állókép jelenik meg és lassan kezd elfehéredni a kép,végül fűggőleges csikos lessz a kijelző..(hang van)
kb 20 perc után megjön a kép és tökéletesen üzemel....
már matatott valaki benne mielőt hozzám kerűlt volna,a T-CON csatiát,stabikat átforrasztotta ...
a táp,feszkók mérve renben vannak,,T-CON stabik ok(2.5v ,3.3v)...
T-CON vagy kijelző hibára gyanakszom....
LCD:::V260B1-L04
ebben kérnék segitséget...
köszönet
gyurmonc
Szevasztok Fórumtársak!
A következőkhöz kérném a segítségeteket.
Van egy Philips 32PF3321/12 LCD TV -m ami pár perccel a bekapcsolás után után kikapcsol,először piros a led ,ami standby-re utalhat, majd kialszik teljesen, pár másodperc után ujra piros lesz, majd zöld, indul a háttérvilágítás, majd kép, de vagy ujrakezdi a pirossal, vagy a zöld után bevillan a kép és egy ideig megy rendesen. Aztán megint kezdődik minden előlről.
Eddig jobb ötletem nem volt , a tápkondikat ujakra cseréltem, a nagy puffer kivételével( olyan nem volt). A kondicserék után kb. 3 napig rendesen működött, de az igazsághoz tartozik, hogy keveset megy, max 1,- 1,5 órát naponta.
Most rájöttem hogyha este áramtalanitom teljesen akkor másnap este akár egy órát is elmegy hiba nélkül. De aztán elkezdi ujra a "játékot".
Nem tud valaki egy ötletet, tippet mit csináljak?
A balta, a kuka már eszembe jutott de mivel esélyem sincs másikat venni megvárnám, hátha van valakinek egy jó tanácsa az ügyben.
Köszönöm a segítségeteket előre is.
Tisztelettel: Fejes János
A fenti tévé bekapcsolásakor villanik egyet a képcső meg a készenléti LED és ennyi. Egy rokonnál kellene megnézni, hogy mi a kínja. Valószínűleg a táp (is) rossz meg még mi szeret ebben a sassziban gallyra menni?
Köszi.
kérnék egy kis segítséget a fenti készülék javításában.
Induláskor bekapcsol a háttérvilágítás, de még logo vagy bármilyen képi tartalom előtt kikapcsol. Eltelik 4-5 másodperc, majd újrakezdi.
Merre induljak a hibakeresésben? Eprom, flash?
A maint lehúzva a háttérvilágítás folyamatosan megy, így kizárom a led hibát.
Alaplap: BN94-12774A (BN41-02568B)
Üdv,
János
