A tévé törött képcsővel jött, most kapott egy vékony nyakút. (37gda85x) A rácspoti a helyén (középtájon) szabályoz, a fókusz jó. Fényerő szintén.
Ami gyanus most, hogy minden eltérítőn fenn szokott lenni a kivezetés. Lehet, hogy fordítva van rajta?
A tanyáról letöltöttem a rajzot, de nagyon sötét.
A képidejű kioltójelet hol keressem? A képen az összes TXT jel ott villódzik.
Ha valakinek csuklóból kijön a megoldás, megköszönném a segítséget.
üdv.
Tropfehérke
Üdv kollégák!
Nem rég hoztak egy Waltham wt 821 oc számú televíziót javításra, a készülék hibája, hogy kb félóránként magától kikapcsolgatott majd többszöri indítást végezve beindült. A táp-ban cseréltem 2db 100 mikros kondit ill. Tda 4601 Ic-t. A készülék stabilan működik. Most jött a meglepetés.10-20 perces használat után a sorkimenő vasmagjáról apró szikrák pattannak a mellette levő kondira kb 10 perc-ig majd minden „ok”.Kérdésem a következő. A vasmagot érdemes-e kondival kiföldelni,vagy cseréljek sorkit.
Üdv.:proci gyilok
Ez a LCD tv egy óra után elkezd kikapcsolgatni, de vissza is kapcsol magától. Ezt egy párszor megcsinálja, és utána már csak a készenlétje villog de már nem kapcsol be. A tápjában cseréltem elkókat, ami a szabályzást végzi a készenlétnél, és a nagy tápjában, és a 5V szűrő kondiját cseréltem eddig. A tápfeszültségek meg vannak 3.3V, 5V, 12V, 150V, de ezen felül más feszültségnek kellene lenni? Milyen rajz lenne hozzá? A segítségeket előre is köszi!
SZép jo napot kivánok mindenkinek.Egy régi készülék került hozzám,megjegyzem hogy kb fél éve nem volt használva, a készülékben nem volt piros szin.Az rgb dekoder tda3560 és tda3590 A,icékel ,jonak találtam .Az r g b végfoknál potmétereket kitakaritottam kontakt dezodorral ,tranzisztorokat át néztem ,jonak találtam ohm mérövel.Proba után ,potméterek pici álitása után a piros szin megjött.A készüllék müködött anélkül hogy szin ,mármint a piros.DE idönként az alap fehér szin átment erös sárgába és azzután egy ora mulva eltünt a piros szin is.Az interneten olvastam pe7058 transzisztorokat ki lehet cserélni erösebre mármint BF459 transzisztoral.ÉN azt nem találtam és kicseréltem BF259 re.TEGNAP otta apiros szin nem ment el de a sárgába most is idönként átmegy.És a kép két oldalt kidagagt ugy két centit.Még a panellen vanBC337 tr és BF787.A feszültségek a képcsöven a fokusz 660v,r g b kadokon 109v.Még anyit akarok közzölni E W KOREKCIOS HIBA VOLT elöbbször de uj transzisztorokkal megszünt.ÜDV LAJOS
