WELLS-GARDNER 14K3101-19K3102
OTHER - SERVICE MANUAL
1.4 MB
Looking for similar wells manual?
WELLS-GARDNER 14K3101-19K3102 service manual (1st page)
Preview of WELLS-GARDNER 14K3101-19K3102 [1st page]
WELLS-GARDNER 14K3101-19K3102 service manual (2nd page)
Preview of WELLS-GARDNER 14K3101-19K3102 [2nd page]
    14 310119 3102 WELLS GARDNER 14K3101 19K3102
8 lábu SMD ic beazonosításba kérnék segítséget
Hello! Kaptam egy MEDION LIFETAB S9714 tablettet. A hátér világításért felelős dc-dc konverter ic teljesen zárlatos volt. Kivettem az ic-t így bekapcsol minden működik, de nincs hátérfény. Vagyon mi lehet az ic tipusa? Az ic 2x2mm. Már átnéztem vagy 15 féle tab alaplapot de egyeken se ez a típusú ic található. Köszi!
Bébé confort NT3 (Operon NT3) infravörös lázmérő kalibráció hogyan? Vagy HW hiba?
Sziasztok! A gyerek kapott egy Bébé confort NT3 névre hallgató infravörös lázmérőt. Tök jó kis ketyere, kijelző, kontakt nélkül mér, szép, okos, de többet mér, mint kéne. Úgy 1.3C fokkal többet kb. Persze van benne riasztás, ha lázas a gyerek, meg visít, stb. De mivel már 36 foknál is 37.3 van, így használhatatlan. Lehet szerintetek ezzel valamit kezdeni? Szétszedtem, de egy paca van csak benne, néhány SMD vicik vacak, meg egy IR szenzor. Ami bíztató, hogy van rajta kifele a külvilág fele 14 lábú normál tüskesor, meg a NYÁK-on 16 láb csúszócsatinak hely. De persze semmi értelmeset nem dob a google.. Rajtam kívl ki az a marha, aki javítani akar egy lázmérőt :) Még ha tizenezer Ft is... Találkozott már valaki ilyennel? Mit lehet ezzel kezdeni? Biztos lehet kalibrálni valahogy, de google nekem nem mond okosat, vagy rosszul kérdezek. így néz ki: http://www.1001pharmacies.com/images/products/212/207/default.jpg Sajnálom kidobni...
Miracast tv okosító. nem tudom párosítani
Üdv !
A címben említett kütyüvel keletkezett  némi gondom.  Minden működik, de nem tudom a modemet összepárosítani a kütyüvel.  Nem érhető el a :192.168.49.1 hely amin a beállításokat lehetne eszközölni.  Ezt mi okozhatja, a rendszer valamely gondja, vagy hülye vagyok hozzá.  Régebben működött csak ki lett húzva és elfelejtette a beállításokat, illetve modem lett cserélve és az keverte meg. Köszönöm a figyelmet !
Akkutöltö
Sziasztok! A napokban hozott valaki hozzám egy akutöltöt ,amit figyelmetlenségböl forditott polaritással kötöttek rá az akumulátorra ,és természetesen be is kapcsolták ,és csak akkor vették észre hogy "valami zür van "amikor már füst is lett.Szétbontottam a trafo és az egyenirányitó hid megbirta a "tüzkeresztséget" ,a töltöáram utjában be volt iktatva gyárilag egy 10A biztositék ,de sajnos egy elözö "balesetkor" a tulaj nagy okosan kicserélte 30A értéküre igy az most nem égett ki , viszont van elötte két fehér szinü kerámia ellenállás 5wattos tipus szintén a töltáram utjába beiktatva,és ez megszakadt.Na most nem vagyok biztos benne hogy jol értelmezem e az ellenállás értékét az olvashato rajta :5W0 ,majd egy ohm jelzés következik .ujra egy 0,utána 1 és egy J betü.Én azt gondolom hogy 0.01ohmos 4wattos ellenállás akar lenni .de legyetek szivesek világositsatok fel hogy igy van e?Azért kellene tudjam a pontos értékét mert erröl az ellenállásrol vesz le egy ic "referencia "feszültséget és 4 darab leddel kijelzi hogy mikor van feltöltve az akku .A tulaj elmondésa szerint amig müködött , amikor rátette az akura mind a 4 led világitott ,aztán ahogy töltödött fel az akku ,ugy aludtak ki sorra a ledek .mikor már egy sem égett akkor fel volt töltve az akumlátor.Gondolom hogy nem lehetett itt nagy értékü ellenállás mert akkora töltöáramot is nagymértékben befolyásolná...Elöre is köszönöm bárkinek a segitségét . :help: :help:
