Küzdök ezzel a "csodával". Egyik pillanatról a másikra (állítólag) halkabb lett. Valóban kb. fél hangerő a maximum. Tápfeszültség rendben és a végfok is jó. Viszont alig jut jel odáig. Próbáltam lekövetni a jelek útját. Egy, vagyis kettő (soic8) IC-ig jónak is tűnik. 003, mindössze ennyi a jelölés rajta, amiről semmit sem találtam.
Ha lenne valakinek ötlete mi is lehet ez, vagy miként keressem, azt megköszönném.
Üdv, Z.
Tisztelt Tanyázók!
Hozzáértőktől kérek segítséget a címben szereplő cd-s autórádióval kapcsolatban.
Egyedi kóddal ellátott készülékről van szó. Pár napja a szervizben kivették a rádió biztosítékát hibakeresés közben.
Mivel a kódot, amit annak idején felírtam, nem fogadta el, addig próbálkoztam a variációkkal míg elfogyott a 10 próbálkozási lehetőség. Jelenleg egy "HELP" felirat világít a kijelzőjén. Sok emberrel beszéltem a témáról, az már kiderült, hogy a benne lévő eprom 24C01 és a tunerjében van. De smd. Mi a teendő ezzel a készülékkel?
Felmerült a gyárba visszaküldés lehetősége, de macerás és drága a javítási költség.
Ha valaki tud elfogadható megoldást erre a problémára, nagyon megköszönném.
További szép napot mindenkinek.
Tisztelettel: laszloferke
Üdv! Volt már fent tavaly, de még időszerű: Asztalra került egy DSX700 Silverblade tip. erősítő, Ágotáéktól. Valószínűsíthető, hogy az egyik oldala zárlatra dolgozhatott, mert az egyik csatornában két FET, míg a tápban a két kapcsoló FET elhalálozott. Szeretném kérdezni, hogy van valaki itt a Fórumon, aki javított ilyen erősítőt és megosztaná a tapasztalatait. Különös tekintettel a rezonáns táphoz kéne iránymutatás. Köszönöm! Jani
A segítségeteket kérném: a fenti deck nem reagál a gombokra. Azt látom, hogy már volt javítva, a panelen a törött fóliákat már valaki javította. A lendkerék forog egy pár pillanatra, de a reel motor meg sem mozdul, nem kap tápot. Egyébként működne. A proc-ból sem jön feszültség. Ami elsőre gyanus, hogy a táp Q601-es tranzisztorán a rajzon szereplő 11V körüli fesz. helyett 19V van. Tudja-e valaki, hogy ennyinek kellene-e lennie, vagy elírás? Ha még vannak tanácsok, megköszönném.
Üdvözlettel:
