AKAI GX-F60 R Idler csere után azt tapasztaltam, hogy két napig tökéletesen működött jobbra, balra lejátszás, csévélés se zaj se kattogás ahogy megvan írva. Tegnap bekapcsoltam s valamiért csak balra játszik, pörget ha jobbra pörgető gombot nyomom akkor is balra pörget, jobbra a lejátszás el sem indul. Kérdésem az lenne mechanikai vagy elektronikai vonalon keressem a probléma megoldását mielőtt újra rászánom magam s szétszedem. Válaszokat előre is köszönöm.
Egy eszközben a címben említett FMG12 -es dual tranzisztort (smt tok, közös emitter) kellene cserélnem, de ilyen alkatrészt nem találok sehol. Valaki tudna segíteni!? Akár helyettesítővel is ami talán kapható. Köszi!!!
Hanghibával kaptam javításra a fenti fejegységet. Az a gondom, hogy kódot kér, így asztalon nem tudom bekapcsolni. A tulaj nem tudja a kódot, mert az autóban nem kéri, viszont ott nem tudom javítani. Kódfejtésben nem vagyok jártas ezért kérném a segítségeteket. Mellékelem a rajta található címkéket, és egy képet az előlapról.
Tiszteletem a Tanyának, és BUÉK.
Két, a címben említett, jobb sorsra érdemes, erősítővel leptek meg, hogy,
rendbe kellene tenni azokat. Mindkettő, meglehetősen "átalakított",
(mondhatni szétbarmolt) mindössze, a vége,(2xECL86) és a táp (EZ81) van meg, a bejárati komplett áramkör hiányzik, csövestül, nyákostul, potistúl.
A hátlapon található szitázott feliratok szerint, a hiány, egy mikrofon, és-vagy egy lemezjátszó bemenetet előerősíthetett. Gyanítom, ECC-8X volt az aktív elem.
Kapcsolási rajzot, esetleg gépkönyvet, keresek hozzá.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
