Kedves Segítők! Kezeim közé kaptam ezt a játékszert, hogy rossz a hangminősége. A tápokat ellenőrizve nagyon érdekes volt a jelenség: 2x17V-os trafóból 2 db diódahíd (kondenzátorral szétválasztva az AC ágakban) egyenirányít, melyek DC kimenete sorba kapcsolva kb. 75V-ot ad (ebből lesz majd 48V egy zener diódás- tranzisztoros kapcsolás után). Az egyik diódahídból kondenzátorok után 78/7915 stab. kockákkal előállít +/-15V-ot. Ez eddig klasszikus... A diódahíd AC ágában szimetrikus a feszültség. A kimenetén már nem. A pozitív ág 24V, a negatív 20V. Ráadásul a negatív ágban jelentős AC összetevőt mértem (kb.6V). Kicseréltem mindkettő dióda hidat, ami után az alábbi állapot állt be: Továbbra is asszimetrikus a DC feszültség a stabkockák előtt, de most a pozitív ágban van kb 51V-os AC összetevő. Akkor is, ha a 2. diódahidat leválasztom (kiforrasztottam az AC oldali kondenzátorokat). Plusz: A műveleti erősítök kettő kivételével TL072-k, de van 2 db NE5532P, és ezek a stabilizátorok elől elvezetett tábpól kapnának 1-1 zener diódával korlátozott tápot. Nos a negatív az 17,8V, de a pozitív, az 20,8. Az adatlap alapján 20V a táő maximuma. Mindkettő NE5532 elég forró. Kérdéseim: Van-e valakinek kapcsolási rajza ehhez a csodához? A kereső nem talt ilyet, csak hasonlókat. Ezt a zener diódás variálást, meg a 5532-es variációt nem találtam egyikben sem. Esélyes-e, hogy meghaltak az 5532-esek, és ezért asszimetrikus a táp, vagy a zener diódás korlát miatt lehet ez. A zener, az biztosan rossz szerintem. Hogyan képes 51V-os AC keletkezni az egyik táp ágban (+), amikor az egész miskulancia 2x17(19)V-ról üzemel? Köszönöm előre is! Gábor
Ezt hozták azzal hogy 1 éve nem használták és most nem olvassa a CD-ket. elôtte pedig jó volt.
Kicseréltem a tányér meg a lift szíjakat mert megnyultak, lencsét megtisztítottam.
CD-t berakom alulról leskelôdve nem világít pirosal a lézerje,így meg se kezdi pörgetni a CD-t., azutan csak keresi automatikusan a többi CD -t forgatva a tányért.
Ha a szánt (optikát) elhuzom azt vissza a helyére huzza.
Szalagkábel fizikailag nem sérült.
A fent említett autórádió nem olvassa be a lemezeket amik lehetnek gyáriak vagy írottak teljesen mindegy neki, annyit ír ki hogy error!
Van benne egy szalagkábel amivel csatlakozik a dvd egység az alaplaphoz (fólia kábel) és azon van olyan fólia csík ami mintha fel lenne jöve,pontosan nem tudom,hogy meddig megy be az aljzatba és érintkezik e ott benn.Nem tudom,hogy okozhatja e ez esetleg a be nem olvasási hibát!
Amúgy minden funkciója tökéletesen üzemel a gépezetnek!Ha esetleg valakinek lenne ötlete hogy rajzot merr4e keressek azt megköszönném!
UI:Az a problémám,hogy ilyen kábelem nincsen csak keskenyebb ez ha jól számoltam 20-eres,ha más nem lesz akkor kiváltom valami mással csak nem biztos,hogy ez miatt nem olvas lemezeket de lehet hogy igen!Amíg ezt nem küszöbölöm ki addig nem tudom sajna a választ!De ha van tippetek mit nézzek meg akkor köszönettel elfogadom!
Üdv:morfeus
Sziasztok. Adott egy Pioneer xr-p3500 tipusu hi-fi torony, ami nem szolal meg. Odaig eljutottam , hogy az erosito panelen levo dual op amp (upc4570) nem kap tapfeszt. Ezt furcsamod nem a stabkockakrol kapja, hanem egy PAC006 tipusu ic-bol. Ebbe megy be a mute fesz is ami 4,6v, tehat nincs aktivalva a mute funkcio. Megis a +-12v-ot szolgaltato labakon 0 v van. Amit meg eszrevettem: a -12v-os stabkocka kimeneten csak -9,5v van. Ez egyben a PAC006 ic negativ tapfesze is. Lehet ez a problema?
