Az említett Hi-fi torony CD, CDR lejátszás meg a tuner működése alatt is időnként kikapcsol készenlétibe. A kikapcsolás változó és független a hangerőtől, van amikor 5, 10, 20 perc után, de volt, hogy 1 órát is ment. A végfok hűtő bordáján nem észleltem túlmelegedést. A ventillátort szétkaptam, tisztítást és kenést kapott. Tápokban a nyagyobb értékű kondik kimérve, szükség szerint cserélve. Még mindig ott tartok ahol a part szakad...
Tisztelt Tanyalakók!
Hordozható,akkumulátoros keverőerősítőt szeretnék KÉSZITENI ,minél jobb hatásfokkal.Milyen végfokot javasoltok?
Kb 30-50 w teljesitményre.
Kapcsolóüzemű táp nélkül mennyit lehet 12 voltról kihozni pl hídkapcsolással?
Köszönöm a válaszokat!
torokj
Van nálam egy Technics ST-G70 tuner. sajnos a hálózati trafó megadta magát. Mivel összehegesztett vasa van még bontani sem lehet. Sajnos a rajzából nem derül ki a trafó mit tudhat. Elég furcsa tápja van. Az biztos, hogy az egyik tekercse 12V mert egy stabi fogadja ami 12egyent készít. A másik tekercse viszont a kijelző fűtése. A kijelzőről viszont nem találok adatot. SAD7MT8ZK Ugyan ez a kijelző van a Panasonic SU-V90D ben is. Arról viszont rajzom nincs. Nem akarom elfüstölni a fűtőszálat ezért volna jó tudni a trafó mit adhatot le, vagy mennyi a fűtőfeszültsége ennek a kijelzőnek.
Köszi Laci
Üdv mindenkinek.Problémém az lenne,hogy javitok egy aiwa nsx-m9-es hi-fit....elég jol megturkászták elöttem.Két részből áll....felső semmire nem reagál.Rádio működik.Jó lenne hozzá egy service manual,de valahogy sehol nem találok.Segitségetekre volna szükségem....Előre is köszönöm.
