Szép estét Mindenkinek!
Tesóm mikrója beadta az unalmast. Whirlpool lenyíló ajtós csoda. Se kép, se hang. Amit eddig sikerült. Biztik jók, tehát a hibát a panelen kerestem. A hiba első része meg is lett (De nem tudom még mi okozta) A trafóban elrejtett 130°-os hőbizti megszakadt. Ezt cserélve, életjel mutatkozott, de azonnal Error1 jelenik meg a kijelzőn, és a Magnetron reléje ki-be ki-be gyorsan kattog. A BC577-et mérve jónak tűnik, de akkor mi okozhatja a rángatást. Csak a panel van fesz alatt, szóval sem magnetron, sem egyéb nincs rajta. MElyik alkatrészt érdemes még ellenőrizni?
Köszönettel.
Opeles
Whirlpool AWE8725 felültöltős mosógép F08 hibával küzdök. Nem a hagyományos "domino" paneles. F08 hiba ugye fűtőköri hibát jelent.
Itt a fűtőszál jó, nem testzárlatos (próbáltam másikkal is). Fűtésrelé cserélve, fűtőszálra menő vezeték jó. Bekapcsolás után ajtó lezár, vizet beenged, és mikor bekéne kapcsolji a fűtést kattan a relé, de egyből F08 hibára áll. Gondoltam táphiba a hirtelen teljesítmény növekedéskor, elkókat cseréltem, táp IC-t cseréltem. Sajnos semmi változás.
Mit nézzek meg még szerintetek?
Üdv. G.
Szèp napot Mindenkinek.
3.15 amperes biztosíték felrobbant.
Nem lelek zárlatot, a két fűtésrelé meglehetősen beégett. Ennyi.
Ha a relék szikráztak az tud akkora zavart kelteni az erőben, hogy ez történjen?
A relék a képen nincsenek a lapban, meg a biztosíték, meg az ntc.
Szép estét mindenkinek!
A kolléganőmnek " meghalt " a mosogatógépe, vagyis " se kép, se hang " állapotba került.
Kiszedte a vezérlőpanelt és odaadta nekem. Megvizualizálás után rögtön megállapítható volt, hogy az U1 - LNK305PN IC & a C40 - 4,7 µ / 450 V elko elhalálozott. Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem lenne a tapasztalt kollégákhoz :
1). - A Type : WAYFD típusszám alapján meg tudná-e valaki írni, hogy mi a készülék modell száma? ( A szerkezet nincs nálam, csak a vezérlő panelja & a kolléganőm vegyész & Ő nem talált a készüléken erre semmiféle utalást.) Az előbb említett típusszám alapján a Whirlpool netes oldalon semmit sem sikerült megtalálnom. A vezérlőpanel fényképén a fenti alkatrészek már nincsenek rajta, mert kiforrasztottam őket.
2). - Amennyiben találkozott már valaki ilyen készüléktípussal, akkor meg tudná-e írni, hogy ilyenkor mit érdemes még megnézni, miután a 2 fenti alkatrészt kicseréltem?
Üdv. :-))
A címbe írd be a típust!
