WHIRLPOOL AWE2516
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (HEX)
4.8 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWE-2516 AWE2516 AWE 2516
Whirlpool AWE2320 típusú mosógép hideg vízzel mos (Megoldva)
Sziasztok Kollégák!
A fenti mosógép teszt módban bekapcsolja a fűtést.
A fűtőbetét jó. Csatik jók. Hőfok érzékelő nem szakadt, nem zárlatos. Normál mosást bekapcsolva nem fűt. Akár 40, akár 90 fokra állítom, a relé nem húz be. Mi lehet a probléma?
Tulajdonképp a panelon volt néhány gyanús forrasztás. Az összes furatszerelt lábat újraforrasztottam és így tökéletesen fűt. Köszönöm a segítséget!
Köszönettel:
NA
Whirlpool FT M11 72B szárítógép tartály hiba
Sziasztok! Adott egy Whirlpool FT M11 72B szárítógép. Bármilyen programot választok ki, a szárítógép elindul, majd kb fél perc után (amikor korábban a víztartályba nyomta volna a vizet) , leáll és egy piros téglalapban vízcsepp ikon jelenik meg. A használati utasítás alapján, telinek érzékeli a tartályt, pedig az teljesen üres. A többi tartály is üres, tiszta. Mi lehet a hiba?
A hiba úgy keletkezett, hogy kézi üzemmódra (1 órás program) volt állítva, kb. 5 perc lett volna hátra, amikor magától leállt, sípolni kezdett és a fent leírt hibát produkálta. Más hibajel, ikon, nem látható, csak ez a piros tartály hiba.
Whirlpool CB 282W kétkompresszoros hűtő, normál tér nem hűt (úgy néz ki megoldva)
A baj csőstül jön, első számú és egyetlen hűtőnkkel itt a panelben gond van :(
Bocsi, most este már nem álltunk neki takarítani.
A két kompresszorból innen nézve a bal oldali lehet szerintem a normál téré. Nos, azt kézzel megfogva kb. megéget :(
Most mintha picit tán hűtene, de valami nem stimm, ki kell hívnom szervizt.
Valami okosat tudtok, mire lehet számítani? A két kis cső ami kijön a kompresszorból, egyik hidegecske volt, másik elég meleg, gőzöm nincs ez fontos-e.
Pityesz
WHIRLPOOL AWM5100 mosógép / Működik /
Segítséget szeretnék kérni egy WHIRLPOOL AWM5100 mosógép -hez.
A programra rá teszem, megy,viszont nem centrifugázik. Vagyis a centrifugánál csak a szivattyú megy. Mosásnál viszont szépen megy a motor.
Van valakinek ötlete?
A válaszokat előre is köszönöm.
