A mosás rendben lefut, de végén a piros hiba lámpa világít és az ajtót nem nyitja. Ki kell kapcsolni, várni, elég bosszantó.
Hol kellene keresgélni a hibát? Köszönöm.
A gép típusszáma WWCR -vel vagy MWA -val kezdődik ?
Ha egyikel sem akkor ird meg mivel.
Kedves AzzA, a típusszám a címben szerepel, más betű nincs rajta...
Szia , a piros leddel együtt világit felül egy vagy több zöld is , ezek adják a hiba kódot .
https://haztartasigepszervizes.hu/whirlpool-mosogep-f12-hibakod/
Ha áramtalanítás nélkül nem nyílik az ajtó , akkor valahol elakadt a program futás , erre a kód lehet iránymutató ,de lehet az ajtózár , vagy ritkán a panel is rossz , vagy ha végig megy a program és fűtőszál hibakódot dob , és az meg jó , akkor soft hiba . Frissíteni kell .
Mellékelem a képet. A táblázatban nem látok ilyen hibakódot...
Üdvözlet!
A kód F29, az ajtóretesz 180 sec alatt nem oldott ki. Ajtózár javítás vagy csere.
Köszönöm! Mi hibásodhatott meg az ajtózárban? Nem úgy működik a rendszer, hogy a program végén kikapcsolja az ajtózár fűtését, és akkor 3 perc múlva kinyílik?
Mert itt csak akkor nyílik, ha a gépet kapcsolják ki és megvárják a 3 percet. Tehát arra gondolok, hogy nem az ajtózár a rossz, hanem nem kapcsolja ki a proci az ajtózárat magától a program végén. Viszont észreveszi, hogy nem nyílt ki... Szóval nem értem, világosítsatok meg.
Köszönöm!!
Nem rég cseréltem ajtózárat , ez volt a hiba kód . Tiszta mechanikai hiba , idő túllépés ami a zár nyitás parancs , meg a zár kinyílt visszajelzés közt eltelt .
Ilyen a zár :
https://heilmann.hu/spd/708-53/Whirlpool-mosogep-ajtokapcsolo-ajtozar-48...
Köszönöm a segítséget: Összefoglalva még egyszer:
1, a program lefut rendben, nem látszik, hogy bármi hiányozna, ürít, cantrifugál stb.
2, a végén nem nyit ajtót, a tárgyalt hibát adja, mely szerint észrevette, hogy nem nyílt ki a zár időben.
3, az ajtót órák múlva sem nyitja ki.
4, Kikapcsolva a készüléket, 10 perc múlva nyitható az ajtó
Azt nem értem, hogy ha mechanikai hiba van, akkor miért kell kikapcsolni a készüléket ahhoz, hogy kinyissa?
Ha tisztán a mechanika a gond, akkor mondjuk nem 3 hanem 30 perc után nyitna, de mindenképpen nyitna, hiszen elektromosan már oldva van nem?
Kicserélem én a zárat, csak szeretném érteni, hogy is van ez, nehogy az új zárral is ugyan az legyen a hiba.
Ha programot választasz ,de nem indítod el a start gombbal , akkor mindjárt lezár , vagy nyitható továbbra is az ajtó ? Azt hogy rajtahagy e a vezérlés a feszültséget leállás után kimérheted . Élőről nézve leveszed a jobb oldalon a palástot, és kicsit nehéz , de hozzá lehet férni a az ajtókapcsoló 3 vezetékéhez , és kikapcsolt állapotban ohm mérővel hegyes mérővéggel megkeresed azt a két kivezetést ahol 0,8-1,4 kohm-ot mérsz, átváltasz váltófesz. állásra és bekapcsolod a géped egy rövid programra , megvárod a végét , és figyeled mikor befejezi , marad e, vagy meddig marad fesz. alatt a kapcsoló . Ha igen és az elején feltett kérdés nem , akkor elképzelhető soft hiba is .
Visszaolvasva az egészet ,ne vesztesd az időd , cserélj zárat , mert hülyeség amit írtam , még világít a kulcs zárva fogja tartani az ajtót .
Megvettem a zárat, a kicseréléshez hogyan kell eljárni? Nyilván oldallemezt levenni és utána mit?
Kis rutinnal ki lehet jobb oldalról is cserélni , csak felső keret gumi alatt ki kell csavarni kis T10-es fejű csavart , utána már ki lehet pattintani a zárt .
Kicseréltem a zárat, rendben működik minden. Köszönöm!
Nyitható. A start gomb lenyomásakor zár be. A másikat megnézem majd ha egyszer oda jutok.
Ebben az esetben,könyörgöm,cserélj ajtózárat.
85ös kód alapján rendelj,mert kétféle lábkiosztással is van forgalomban,paneltól függően.
Melyik forgalmazóknál javasoljátok keresni?
(859330910040 a szervizszáma)
Szia! Úgy tudod ellenőrizni, hogy kihúzod a hálózatból a gépet és ha akkor sem nyílik 3 perc után, akkor tutti nem jó az ajtózár!
Köszönöm, megnézem.
Én a helyedben először ("a mosás végén nem nyilik ki az ajtó kikell kapcsolni ") az ajtóreteszt ellenőrizném .
Az ellenállás mérés után , kinád meg 230V-al , a PTC-t.
Az ajtónak mosás után 2-3 perccel nyithatónak kell lenni .
