Üdv Mindenkinek!
Adott a fent említett gép ékszíjjal nem, ékszíj nélkül felpörög a motor mindent átnéztem amit lehetett presszosztát (müködő gépből áttéve),légcsapda,az ezeket összekötő gumicsövet, motort cseréltem (jól müködő gépből) panel átforrasztva még az smd alkatrészek is minden furatszerelt kondi cserélve új táp ic, új triak, fűtőszál is rendben (az ellenálása és a szigetelése is) lúgszivattyú is müködik nem súlyautomatikás ha valakinek volt már ilyen hibája és sikerült megoldani szivesen venném a segítséget mert nekem már nincs több ötletem???!!!
Előre is köszönöm!!!
Üdv: Tamás!!!
Harley-D,kozak_g ne szóljon hozzá
Fent nevezett mosógépnél légcsapda tiszta , cső rendben , ....stb.
Amikor a címen voltam a hiba pont nem jelentkezett . De , a tulaj beszámolója szerint a hiba rendszerint előjön .
Mi okozhatja ? Miért van az F09 hibakód ? Lehet-e , és hogy , javítani ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit , előre is , köszönök .
A program modul cseréjével,volt egy bontott,megoldva.
Köszönöm szépen mindenkinek aki segített.
Sziasztok! A fent nevezett gép megállt F04-es hibakóddal, a feltételezett hiba kijavítása után hogy lehet törölni a hibakódot? Kérem segítsen valaki!
Előre is köszi!
Egy ivensys (3381AD 461973070 951) panelra kellene visszatalálnia a nyomáskapcsoló vezetékének (nem a táp) ... A probléma,hogy mikor kivettem (tesztelés céljából másik gépnél) gondoltam a tokozás egyértelműsége miatt vissza tudom majd tenni... Hát nem így lett..több hely is fogadná... Találtam egy PR32 -es csatihelyet, ami fura, mert úgy néz ki,mintha 3 ereset fogadna,igaz a reteszelő pöcök a 2 eresre pont jó....mivel nem akarom hazavágni a panelt a töketlenségem miatt ( sajna a mobilom nem tud pdf-et olvasni), ezért kérem a megerősítéseteket,vagy cáfolásotokat. Köszönöm! Laci
