WHIRLPOOL AWE 6419 41971414765 A
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWE 6419
Whirlpool AZB8680 Szárítógép főpanel fénykép.
Üdv! Szükségem lenne egy képre a fent említett gép paneljáról(CCU) és a motor vezérlő paneljáról (MCU) illetve ezek bekötéséről. Azért nem a WANTED-be írom, mivel a rajz már fent van az oldalon, illetve más oldalakon is néztem, és sajnos az eredeti dokumentum hibás. Ezt már ketten megerősítették. A panelról készült képekre azért lenne szükségem, mert mióta kicserélték a szárítógépemben a panelt, azóta sajnos nem megy a motor. Mindent csinál, csak a motor nem forog. Elvileg a vezérlő új, és a saját, géphez tartozó szám szerint lett rendelve. A gép száma: 857586710010 és BPM 180V 175Hz-es motor van benne. A motor jó. A motorvezérlő elektronika és a főpanel is új. Valami a kábelezéssel lesz, mivel látom, hogy forrasztották már. Előre is köszönöm a segítséget.
Whirlpool AWT 5088/30 800 mosógép rövid ideig mos!
Tisztelt Uraim! Hagyatékból hozzám került egy ilyen mosógép aminek az volt a baja hogy nem lépett bele az öblítő programba. Kicseréltem a elkókat a kapcsolóba és ez a probléma megszűnt, de most már azt csinálja, hogy túl gyorsan kimos pamut 50 fokon a víz felvételtől az első szivattyúig 30 perc teljes mosás kb 1 óra a 2 helyett. A víz hőmérséklet se stimmel szerintem kb. 10 fokkal kevesebb. Azt hogy korábban csinálta ezt a problémát azt már nem lehet megtudni. Mi lehet a probléma? A válaszokat előre is köszi!
Whirlpool AWS63213 mosógépbe motort keresek
Üdv. mindenkinek . AWS 63213 előltöltős gépbe 7 kivezetéses (osztott előrész tekercs ) motort keresek.
https://www.alkatreszbolt.hu/img/data/termek/9900241_n.jpg
Elvileg típusú Whirlpool gépből is jó.
Whirlpool L1782 vezérlő panel programkapcsoló hiba
Szép estét! Gondolom a probléma nem ismeretlen.A nem megfelelő szét-összeszerelés miatt vagy a gomb száráról vagy a programkapcsoló belsejéről törnek le a kis bordák.Itt már a programot 1 csavarhúzóval kapcsolgatták és a bordákat sikeresen kitörték.Kérdés: az L1373 panel program kapcsolója jó-e az L1782-be.A két panel teljesen megegyezik, kivéve a program kapcsolót.Az L1782-ben fehér, az L1373-ban kék színű van. Persze a betét is más benne, de feltételezem, hogy ugyan úgy kapcsol mind kettő.Kék színű program kapcsolóm van, betehetem a másik helyett?A segítséget előre is köszönöm. Üdv!
