Szép estét Mindenkinek! A gazdinéni folyékony mosogatószert tett a gépbe. A lé lefolyt, egyik csatlakozó átégett, a robbanásnak feltételezhetően ez volt az oka. De mit tegyek a ZO127 helyére??? MEGOLDVA. Kapott egy MAC-ot oszt jónapot!
Címben a hibajelenség.
Találtam több topikot is hasonló hibával, de megoldást nem igazán.
Ilyen panel van benne:
A kép egy fórumtársunké egy másik topikból, ami nálam van, azon szemre semmi hiba nincs!
Az 1.5uF-os kondit cseréltem benne.
Annyi volt, hogy kísérletezgettem vele, ha megszakítom az ürítést, és újra bekapcsolom, akkor tölt rá még vizet. Kapcsolgatás után elindult a fűtés is. Egyszer elindult a centrifugálás is, illetve egyszer betöltés után fordítottam egy kicsit a prg kapcsolón, és el kezdett mosni. Ebből arra következtetek, hogy a motor jó. Milyen ötletetek van még?
Üdv: Jácint
Adott fent említett mosogatógép, ami a program indítás után veszett sípolás követte nem rendeltetésszerűen működik. A szivattyú bekapcsol, majd elkezdi beengedni a vizet, majd néhány mp múlva start jel melletti led veszett villogásba kezd, és sípol, Sajnos nem hibakódot villog, hanem folyamatosan. A kis reed cső tűnik gyanúsnak. Mikor kivettem, sajnos leesett, és utána visszaszerelés után működött a gép, mérve alapból nyitott, a kerék pörgésekor pedig zár. 5-ször indítottam programot, megvártam míg elindul a főmotor, kikapcs, leszivattyúz, minden ok. Mondtam telefonon a hawernek, hogy kész, lesörözzük a munkadíjat. 1 órája hazaértek, indít, leáll, sípol. Mitévő legyek? Köszi!
Az alábbi mosogatógép úgy került hozzánk hogy fűtés nélkül megy le a program.
Hőszenzor hibás volt azt cseréltem,de semmi sem változott.
Fűtőbetét jó volt, de mivel volt másik így próbára cseréltem. Elektronikán reléket kondenzátorokat cseréltem.
De így is hibakód nélkül végig megy a mosogatás fűtés nélkül.
Utolsó próbánál utolsó 20 másodpercnél megállt a program, de hibajelzés nem volt.
Mi okozhatja ezt a hibát?
