Tisztelt kollégák!
Segítséget szeretnék kérni, egy Bauknect szárítógéppel kapcsolatban!
A probléma a következő! A vezérlőpanel tápja lett javítva még régebben, aztán megint tönkre ment.
Lett bele téve LNK 306, kicsit nehezen szedi össze magát , de beindul. Viszont valami baj lehet valahol, mert villog 3 piros LED az előlapon. Az Ende a Tracknen zöldek világítanak. A Flusensieb reinigen, Wasserbehalter leeren, és a warmetauscher pedig pirosan villog.
Segítséget szeretnék kérni a javításban!
Előre is köszönöm!
sziasztok nagyon meggyült a gondom ezzel a géppel.
se hibaüzenet se semmi csak egyszerüen nem fűt.
a tesztet sikeresen elvégzi megy is a fütés rendesen de amikor már a programba fel kéne neki füteni a vizet nem füti fel csak megy a program szépen elvégez mindent de hideg marad a víz.
jelenleg az asztalomon van összekötve tesztelés céljából a motor és a többi minden, már átnéztem a relé kihajtását
ami biztos hogy a panelen keresztül van a gond mivel másik panellel szépen megy de nagyon meg szeretném csinálni én már nagyon sokat elkinlódtam vele találkoztatok már ilyen hibával?
A kontrollernek esze ágában nincs áramot adni a fütésrelének egy pillanatra sem.
üdv.
Üdv Kollégák!
Hibaötleteket szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan. (857081210700) Csak a szivattyúprogram fut végig normálisan. Egyébként ahol a dobot is forgatni kell, azoknál a programoknál elakad. "Hozzászoktam" hogy az ilyen gépek kiírják hibakóddal a problémájukat. A gond az, hogy elindul a program, beveszi a vizet,a visszamaradó időt mutatja, és az ajtózár LED kezd el villogni és nem csinál semmit.
A másik dolog ami érdekelne, hogy a doksijában olvastam a tesztprogramról. Hogyan működik? Mert angolról nem sikerült tökéletesen értelmeznem. :)
Köszi előre is.
Egy lakást kellene felszerelni, hogy albérletbe ki lehessen adni, A háztartási gépek nagy részét valószínűleg használtan fogom beszerezni, a használt mosógéptől viszont tartok. Arra gondoltam, hogy vennék egy olcsó Whirlpool felültöltőset (a hely miatt felültöltős jöhet csak szóba). Azért Whirpoolt, mert ezzel a márkával kapcsolatban a múltban viszonylag jó tapasztalatokat szereztem. Nézve a legolcsóbb ("klasszikus"nem digitális kijelzős) mosógépeket azt látom, hogy főként a kényelmi funkciókban vannak különbségek, viszont a MM-ben nézve 71,5e a legolcsóbb, ez A+ és 5kg-os, viszont 77e Ft-ért már A+++ os van 6kg ruhatöltettel. Ilyen kis árkülönbségnél azt gondolnám, hogy valószínűleg az olcsóbb, egyszerűbb gép jobban hozza a szintet, belülről gondolom csak minimális különbségek vannak. Vagy hogyan van ez mostanság?
