Most egy Whirlpool AWE 2214 gépet kéne felélesztenem.
Invensys_L1373 panel van benne.
Táphibának tűnő, de lehet valami más nyűgje van..
Szemre égés ,puposodás nem látszik.
Táphibásnak tünt.
Se kép se hang.
A szokásos 20 ohm és tekercs, IC nincs kipurcanva.
Diódákat cseréltem,de semmi reakció.
A kis Tr egyik oldalára odamegy a a fenti körön a villany de a másik oldal nem.
Tápcsatin is bemegy a villany tehát ha jó lenne működhetne.
Most egyenlőre itt tartok.
Kondik nem lettek még mérve cserélve, a gép többi része sem.
A programválasztó szokott tökre menni?
Ötleteket várnék ha akad!
Köszönöm.
elwo
Üdv. Mindenkinek . Motor , motorvezérlő panel lepróbálva másik gépben jó , ürítés rendben , légsűrítő tiszta ,de nem hajlandó centrifugálni . Szintkapcsolóm nincs próbára .
Volt már itt a tanyán szó , lehet nem pont ez a típus , de ilyen mechanikus kapcsolós Whirlpool , meg kefés motor külön motorszabályzóval és valamilyen átkötéssel a szintszabályzónál rá lehet bírni , hogy centrifugáljon ,
Úgy emlékszek Mosógépdoki írta le ezt a megoldást ,csak most nem találom azt a topicot .
Ha valakinek meg volna az átalakítás szívesen venném .
First of all, sorry I do not speak hungarian, so I better write in english and google translation follows
Problem:
Pump was seized, reason was in worn bushes on shaft, especially one under impeller. Seems like it is designed to be non repairable, problem is how to remove impeller without destroying it. According internet, bushes looks to be from grafit (?).
Also found good video on YT, explaining problem https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. They sell new impeller but nowadays not possible to buy from RU https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
So, I'm still trying to find a way to remove impeller and replace bushes (rear bush is no problem). Does anobody tried and succeded? Or are there some impellers for sale? (I did not find any)
This is very bad design, lifetime of bushes is very short...
Pump identification:
Whirlpool part number: C00302488 / 482000022216
part number on motor: VSM-E25A0
Some photos attached
Probléma:
A szivattyút lefoglalták, oka a tengely kopott perselyeiben volt, különösen a járókerék alatt. Úgy tűnik, hogy nem javítható, a probléma az, hogyan távolítsuk el a járókereket anélkül, hogy megsemmisítenék. Az internet szerint a bokrok grafitból származnak (?).
Jó videót is találtam a YT-n, amely elmagyarázza a problémát https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. Új 3D nyomtatott járókereket árulnak, de manapság nem lehet megvásárolni a RU-tól https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
Szóval, még mindig próbálom megtalálni a módját a járókerék eltávolításának és a perselyek cseréjének (a hátsó persely nem probléma). Senkinek nem próbálkozott és sikerült? Vagy vannak eladó járókerekek? (egyet sem találtam)
Ez nagyon rossz kialakítás, a perselyek élettartama nagyon rövid...
Szivattyú azonosítás:
Whirlpool cikkszám: C00302488 / 482000022216
cikkszám a motoron: VSM-E25A0
Néhány fotó csatolva
Adott egy Whirlpool FL 5103 tipusu mosogep. Elinditok egy programot, peldaul. az elsot. Az ajto lezar, majd elinditja a szivattyut, es megporgeti az oramutato jarasaval megegyezo iranyba a motort, ez igy meg nehany masodpercig, ezutan megall. Majd kezdi ujra az egeszet.
A vizbeereszto szelep kulon probalva mukodik.
Motor triakjat csereltem, 1uF X2 kondenzatort is, semmi nem valtozott.
Valakinek van otlete?
Megoldodott a dolog. A tachoval sorba kotott 2.3 kOhmos ellenallas szakadasa okozta a problemat, ezt cserelve a gep tokeletesen mukodik.
Nagyon szepen koszonok minden tanacsot, otletet, segitseget!
Szep napot!
