Egy lakást kellene felszerelni, hogy albérletbe ki lehessen adni, A háztartási gépek nagy részét valószínűleg használtan fogom beszerezni, a használt mosógéptől viszont tartok. Arra gondoltam, hogy vennék egy olcsó Whirlpool felültöltőset (a hely miatt felültöltős jöhet csak szóba). Azért Whirpoolt, mert ezzel a márkával kapcsolatban a múltban viszonylag jó tapasztalatokat szereztem. Nézve a legolcsóbb ("klasszikus"nem digitális kijelzős) mosógépeket azt látom, hogy főként a kényelmi funkciókban vannak különbségek, viszont a MM-ben nézve 71,5e a legolcsóbb, ez A+ és 5kg-os, viszont 77e Ft-ért már A+++ os van 6kg ruhatöltettel. Ilyen kis árkülönbségnél azt gondolnám, hogy valószínűleg az olcsóbb, egyszerűbb gép jobban hozza a szintet, belülről gondolom csak minimális különbségek vannak. Vagy hogyan van ez mostanság?
Köszönöm a hozzászólásokat.
A kiindulási pont nálam az volt, hogy a hűtő és mosógépek meghibásodásánál az emberek ingerküszöbe nagyon alacsony, ha elromlik jellemzően nem szeretünk hetekig várni mire egy szerelő hajlandó ránézni vagy adott esetben a pótalkatrészre várni. Ezért gondoltam, hogy vennék ezekből új, garanciás készüléket, mert így levetem magamról a felelősséget.
Ugyanakkor az is megfontolandó, hogy adott esetben olcsóbb két használt „békebeli” mosógépet venni, mint egy újat, tehát ha elromlana, akkor csak be kell tolni a másikat és mehet tovább a móka, mondjuk így meg a tartalék gépet kell tárolni valahol...
Üdv. Régen a Whirlpool jo márka volt,, a mi gépünk már 13 éves, kisebb javitások voltak rajt. Ismerösöknél egy 18 éves üzemel tökjo állapotban. De mostanában föleg amiota az indesittel összeállt, szörnyen szarok, 2-3 éves korukra szétrohad az ajtajuk, és a palástjuk sem tart sokkal tovább. Minöségtelen szar lemezböl gyártják. Esetleg a zanussikat még nézd meg.
Az említett típus általában megbízható, ne legyen csapágyas, ne járja körül az objektumot. Más különösebb gond nincs velük....
Vegyél rá minnél több garit!
A felső ajtót nem hátra nyitva kell tárolni, hanem a rugóján lógatni a lecsukódott állapot felett.
Megáll benne a víz és elrohad a fedél lemez....
Miért nem jó neked egy jó állapotú, még rozsdakupacosodás előtti szériás használt mechanikus PRK-s mosógép. Kb 15 körül már akadnak.
Ne legyen csapágyas, ne legyen gányolt, sérült, belseje ne legyen rohadt!
Lehetőleg szivattyú hibás legyen, úgy olcsóbb... Rotovill 1500~2000 ft/db. Orczi 4000~5000 ft/db.
Mosószakinak igaza van, ha találsz egy rozsdamentes, dominó korszak előtti mechanikus PRK-s gépet, örök darab lesz, a rozsda a nagy ellenség, egyebet kvázi mindent ki lehet cserélni, aránylag kis pénzből, csapágy, tengelycsonk, szénkefe, betét, stb. Most újítottam fel egy Ignis (whirlpool AWT2288)-at, új szénkefe, új csapágy, dobtető volt nálam készleten a padláson teljesen rozsdamentes, vízkő leoldva, tipp topp gép lett belőle, fél óra alatt elvitte egy bácsi, kb 30,000 ft-nyi oláh valutáért, szinte kitépte a kezemből, miután az elmúlt 10 évben 3 új modógépet dobott ki... Ja, az előző tulaj be akarta adni a vastelepre mert vett egy új, kijelzős csilivili whirlpoolt zen motorral.... szerintem az öreg Ignist vissza fogja sírni 3 év múlva....
