Olcsó Whirlpool mosógépek közti különbségek kérdése
6 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Egy lakást kellene felszerelni, hogy albérletbe ki lehessen adni, A háztartási gépek nagy részét valószínűleg használtan fogom beszerezni, a használt mosógéptől viszont tartok. Arra gondoltam, hogy vennék egy olcsó Whirlpool felültöltőset (a hely miatt felültöltős jöhet csak szóba). Azért Whirpoolt, mert ezzel a márkával kapcsolatban a múltban viszonylag jó tapasztalatokat szereztem. Nézve a legolcsóbb ("klasszikus"nem digitális kijelzős) mosógépeket azt látom, hogy főként a kényelmi funkciókban vannak különbségek, viszont a MM-ben nézve 71,5e a legolcsóbb, ez A+ és 5kg-os, viszont  77e Ft-ért már A+++ os van 6kg ruhatöltettel. Ilyen kis árkülönbségnél azt gondolnám, hogy valószínűleg az olcsóbb, egyszerűbb gép jobban hozza a szintet, belülről gondolom csak minimális különbségek vannak. Vagy hogyan van ez mostanság?
jakyg
jakyg picture
Köszönöm a hozzászólásokat.
A kiindulási pont nálam az volt, hogy a hűtő és mosógépek meghibásodásánál az emberek ingerküszöbe nagyon alacsony, ha elromlik jellemzően nem szeretünk hetekig várni mire egy szerelő hajlandó ránézni vagy adott esetben a pótalkatrészre várni. Ezért gondoltam, hogy vennék ezekből új, garanciás készüléket, mert így levetem magamról a felelősséget.
Ugyanakkor az is megfontolandó, hogy adott esetben olcsóbb két használt „békebeli” mosógépet venni, mint egy újat, tehát ha elromlana, akkor csak be kell tolni a másikat és mehet tovább a móka, mondjuk így meg a tartalék gépet kell tárolni valahol...
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. Régen a Whirlpool jo márka volt,, a mi gépünk már 13 éves, kisebb javitások voltak rajt. Ismerösöknél egy 18 éves üzemel tökjo állapotban. De mostanában föleg amiota az indesittel összeállt, szörnyen szarok, 2-3 éves korukra szétrohad az ajtajuk, és a palástjuk sem tart sokkal tovább. Minöségtelen szar lemezböl gyártják. Esetleg a zanussikat még nézd meg.
stevepapa
stevepapa picture
Az említett típus általában megbízható, ne legyen csapágyas, ne járja körül az objektumot. Más különösebb gond nincs velük....
Mosószaki
Mosószaki picture
Vegyél rá minnél több garit!
A felső ajtót nem hátra nyitva kell tárolni, hanem a rugóján lógatni a lecsukódott állapot felett.
Megáll benne a víz és elrohad a fedél lemez....
Miért nem jó neked egy jó állapotú, még rozsdakupacosodás előtti szériás használt mechanikus PRK-s mosógép. Kb 15 körül már akadnak.
Ne legyen csapágyas, ne legyen gányolt, sérült, belseje ne legyen rohadt!
Lehetőleg szivattyú hibás legyen, úgy olcsóbb... Rotovill 1500~2000 ft/db. Orczi 4000~5000 ft/db.
ata2k6
ata2k6 picture
Mosószakinak igaza van, ha találsz egy rozsdamentes, dominó korszak előtti mechanikus PRK-s gépet, örök darab lesz, a rozsda a nagy ellenség, egyebet kvázi mindent ki lehet cserélni, aránylag kis pénzből, csapágy, tengelycsonk, szénkefe, betét, stb. Most újítottam fel egy Ignis (whirlpool AWT2288)-at, új szénkefe, új csapágy, dobtető volt nálam készleten a padláson teljesen rozsdamentes, vízkő leoldva, tipp topp gép lett belőle, fél óra alatt elvitte egy bácsi, kb 30,000 ft-nyi oláh valutáért, szinte kitépte a kezemből, miután az elmúlt 10 évben 3 új modógépet dobott ki... Ja, az előző tulaj be akarta adni a vastelepre mert vett egy új, kijelzős csilivili whirlpoolt zen motorral.... szerintem az öreg Ignist vissza fogja sírni 3 év múlva....
