Üdvözlet! Fent említett mosógép a mosás megkezdésekor mikor feltöltené a dobot mindig kiszivattyúzza vizet és ezt a folyamatot ismétli. Mi lehet vajon a probléma?
A címben említett szárítógép így került hozzám, hogy nem csinál semmit, se kép se hang. Whirlpool vezérlő panellel szerelt DIEHL Control 732902. Először táp hibára gyanakodván végigmértem. Feszültség eljut a trafóig, az LNK 305 IC lábán is van feszültség kivéve a feedback lábon. Ha jól tudom erre a lábra érkezik a visszajelzés. Az optocsatolót kivettem kimértem, jó. Az opto dióda lábán pulzáló fesz van, ill a trafón is hallik, hogy pittyeg, szóval indulna a táp de nem tud. Aztán mértem tovább, - és lehet csak nekem furcsa, más már találkozott ilyennel - a nullához vagy testhez képest, szekunder körben szinte az összes alkatrész lábain, vagy zárlatot vagy kb 53 Ohm-t mérek. Pl: a tranzisztorok lábain az egyiken test a másikon 53 Ohm, ill két láb közt is, az elkók két lábain is 53 Ohm. Egy két alkatrész kivétel, ami a 12V-os körben van, szerintem ott nincs zárlat. Az 5V-os körben viszont mindenütt ugyanezt mérem. Lehet processzor hiba?
Előre is köszönöm segítségeteket!
A " tipus" ,hocserelo es egyetemes tisztitas cimen erkezett. Szamtalan szaritogepet takaritottam mar! Az osszereles utan/ ? / ,a gep, a szintkapcsolo elso impulzusara, kb 2-3 percig jaratja a szivattyut,majd leaall! -- Rendben--.
A kovetkezo impulzusra , szinten kapcsolja szivattyut, DE mar hiaba engedem vissza a gyurut alap/ ures / helyzetbe, nem kapcsolja ki, igy ujabb 3-4 perc multan , leaalitja a szaritast, a" viztartaly tele LED" villogasaval egyutt.
A szenzor, a vezetekek, csatlakozok ellenorizve/merve -> nincs hiba!
A szivattyut kapcsolo/mukodteto SCRACK 16Amp.-es rele tekercskivezeteseinel , mukodeskor , 12 voltot merek, de ha szenzor gyurujet alaphelyzetbe leengedem-->nincs mar viz-re, a szivattyu tovabra is uzemel, kapocsfesz--> 10.30V!!!
A relet mukodteto tranzisztor, multimeterrel , dioda allasban mert parameterei,a tobbi, panelen talalhato 12-es SMD kodolasu hasonlo alkatresszel osszehasonlitva eltero volt. Kiforasztottam/ nem jott le egyben, persze/.
A kereso erre a 12-es kodra / nincs vonal v. pont, csak a ket szam / , digitalis tranzisztort /is/ hoz, meg zenereket. De miert tettek volna digitalis tranzisztort ,relet mukodtetni??! A tobbi rele elott is ezek vannak, meg meg mas poziciokban is, a panelen.
Az SMD alkatresz beazonositasaban szeretnek segitseget kerni, illetve, hogy talalkozott-e mar valaki ehhez hasonlo,v. ilyen hibaval.
Koszonom .
Whirlpoll AWT 2284 mosógép lelép a fűtésről 4s után.
Indításkor megcsinálja a tesztet,felveszi a vizet,forgat,majd amikor rákapcsolja a fűtést 4s után lelép és kinyomja a vizet.Addig fűt közben amíg le nem tiltja a vízszintszabályozó,újból felveszi a vizet és elkezd fűteni majd megint kiürít és leáll.A fűtőbetét jó,a hő érzékelő jó,a vízszint szabályozó jó.
Valakinek van tippje,hogy mit kellene még megnézni?
Köszönettel:abyayam
