Eredeti Svéd a lelkem, DE!
Magnetron még nemtudom jó-e, viszont afoprgató gombok, az üvegtányér és a mocin lévő kis műanyag hiányzik :(
Bontsam szerintetek???
Pityesz
Nu urak a végkifejletet idebiggyesztem! Szétszedtem :(
A motor is hiányízott belőle ami a tányért hajtja, ezenkívül a festék a sütőtér belsejében sok helyen lejött, plusz a magnetron kupakja össze van égve :S
Így már nem kár érte :(
A fenti mosogató kikapcsolás után is halk "ventilátor" szerű hangot ad. A felvételen erősen hallatszik de valójában elég halk, nincs szívattyú hangja szerintem. Amikor ürít akkor egyértelműen hallom a szívattyút. Mosogat, nincs vele gond csak ez.
Ha áramtalanítok és újra áram alá helyezem, akkor néha nincs hangja vagy néhány kisebb kattogás után leáll. Nem minden kikapcsolás után csinálja de ha egyszer elkezdi akkor úgy is marad áramtalanításig.
Köszönöm az ötleteket :-)
https://youtube.com/shorts/3EP-o2WR8Nw?si=12v4ThbkVFHvP-Dh
Üdv' mindenkinek.
A190 és még sok egyéb karakter vala a klixonon.
Nem visszakapcsolható fajta.
Vettem Orczyban "klixon készlet WH szárítóhoz"-t.
Egyik úgy kezdődik A210 a másik A260.
Létezhet, hogy ezek a hőfokok?
Minap egy másik Whirlpoolban szűrő híján eldugult, leoldott, oké.
Elektroluxokban elektronika kh, beégett relé, stb. okoz ilyet.
Ennél mi a tapasztalat?
A címben említett sütővel van probléma.
Az alsó fűtőszál elégett. Rendeltünk bele másikat. Viszont mikor lebontottam a lemez burkolatot róla, akkor szembesültem a problámával hogy a szigetelésben tanyát vertek az egerek , mocskos munkát végeztek, darabokban az egész.Szeretném cserélni ezt a gyapotos szigetelést, ráadásul valami alumínium fólia is van rajta. Néztem neten de igen drágák a gyári szigetelések( közel 20eFt). Lehet-e ezeket valami mással pótolni, van-e valami álltalános anyag amit méretre vághatnék?
Ti mivel oldanátok meg?
